Conferenza del Dr. Laigret e figure conversione biologica
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
segnalazione articolo sulla conferenza stampa del medico Laigret nell'aprile 1949 presso l'Istituto Pasteur di Tunisi.
Il formato originale (digitalizzata) di questo articolo non è disponibile, è semplicemente la trascrizione completa. Questo articolo contiene alcuni numeri interessanti di conversione processo Laigret (azione biologica di un bacillo perfringens)
Dr. Laigret termina alla ricerca Istituto Pasteur sulla produzione di olio (per) la fermentazione di materia organica
Il trattamento delle acque reflue o stazione di Lago di Tunisi che producono un giorno di petrolio e gas?
A seguito di una rivelazione sensazionale da parte del "Tunisia agricolo" in 1947, tutti i giornali locali e alcuni giornali metropolitani diffusa la notizia che uno scienziato che lavora presso l'Istituto Pasteur di Tunisi, il Dr. Laigret, anche se già noto il lavoro che ha portato al vaccino per la febbre gialla (1934) aveva appena ottenuto laboratorio olio dalla fermentazione di oli e saponi.
Su richiesta del Dr. Laigret che troppa pubblicità che potrebbero interferire nella sua ricerca, il silenzio era poi sui suoi pazienti le cui esperienze notevole interesse non poteva sfuggire a nessuno. L'ordine di gag è stato revocato solo ieri, anche se un giornale locale che credeva di spezzare poco prima di questa serie tra cui una correzione preoccupazione elementare incuteva rispetto tutti.
Dr. Laigret incontra in effetti nei suoi rappresentanti laboratorio della stampa che erano già interessati nel suo lavoro e ha dato loro una dichiarazione che precisa le condizioni e le probabili conseguenze dei suoi studi. Ecco il testo della dichiarazione:
"Il rilascio di Tunisi è stata la prima ad annunciare là un anno e mezzo, ciò che era appena dimostrato in un laboratorio dell'Istituto Pasteur di Tunisi che gli oli sono prodotti dalla fermentazione microbica. Il microbo che causa la fermentazione "pétroléïque" è stato scoperto che la fermentazione è stata riprodotta; avevamo creato idrocarburi, non per sintesi chimica, ma con lo stesso processo che la natura utilizza per formare i depositi in cui l'industria estrae i combustibili necessari vita moderna.
Il fatto importante era così conoscenza del fenomeno biologico che genera oli naturali. Le ripercussioni che tale acquisizione poteva avere nel campo pratico, era ancora impossibile al momento da prevedere. Potremmo considerare senza qualche vertigini, o anche senza ombra di dubbio.
In effetti, i primi oli ottenuti in laboratorio erano stati dalla fermentazione di olio d'oliva: prodotto costoso, raro, che doveva essere riservato per il cibo e non era sul punto di essenze industrialmente motori. Altri oli vegetali studiate in seguito, olio di arachidi, olio di lino, arredate gli stessi risultati interessanti dal punto di vista dottrinale, ma portata più precisa industrialmente.
I primi risultati degni di essere selezionato per la pratica hanno riguardato un po 'di olio noto: olio di Jatropha. La fermentazione è stata studiata su consiglio di un ingegnere francese in Africa occidentale, il signor Francesco. Jatropha è una sorta di ricino che cresce allo stato selvatico in Sudan. L'olio è tossico, dunque, a immangiabile; che non ha ancora trovato chiari occupazione nell'industria. Si è dimostrato molto interessante nelle nostre prove di fermentazione metallo duro: 80% del peso di questo olio viene convertito in carburi.
I tentativi sono stati poi realizzati con residui di olio d'oliva, con fanghi neri che si depositano nei tini, chiamato "stack Fondo", che sono inadatti al consumo. Le rese sono la stessa con olio di buona qualità.
Lo studio ha quindi orientato verso intenzione di continuare una serie di rifiuti alimentari: rifiuti a base di carne di manzo, rifiuti vari più banali, le bucce di arance, per esempio. buccia d'arancia sottoposto all'azione del pétroléïque fermento fornire quasi 38% del loro peso idrocarburi: 47 rifiuti% carne.
Il concime che non viene tirato fino carburo come metano, fornito idrocarburi liquidi. Questo ha un'importanza che l'agricoltura non ha bisogno di essere sottolineata.
Infine trovando che supera tutti gli altri sono attratti grandi quantità di petrolio da fanghi di depurazione. Gli esperimenti sono stati realizzati con fanghi di depurazione Tunisi. Questo fanghi, nonostante tutto quello che essi contengono sabbia, ghiaia, e varie impurità non fermentabili cosa che ho, tuttavia a condizione venendo 15% del peso del petrolio greggio.
In somma sé tutti o quasi tutti i rifiuti della vita umana, la vita animale e vegetale, che passano allo stato di idrocarburi sotto l'effetto della fermentazione correttamente condotta e razionalmente sfruttata.
Nulla si può dire delle tecniche che usiamo. La questione è così importante per l'economia e la difesa nazionale che nessuna indiscrezione è permesso. Possiamo annunciare che sviluppato sono fatti, che la ricerca di laboratorio è stato completato. che priori possono essere aggiunti, strutture volta adattate, il costo del petrolio sarà fermentazione di olio naturale netto dei costi di perforazione; oro oggi tutti sanno spese prima dell'operazione di un pozzo sono notevoli.
In altre parole avremo lo stesso olio superficie del terreno che fino ad ora solo prodotto la natura in profondità e vedremo a rotazione fino a tremila metri. Avremo questo olio in Francia e nei territori d'oltremare francesi mare. E ', in ogni certezza, una grande rivoluzione economica, militare e anche non dimenticare, tale annuncio. Ho insistito che il pubblico tunisina essere il primo a saperlo. "
rendimenti idrocarburi di vari prodotti
Dr. Laigret poi ha dato i dettagli dei rendimenti di idrocarburi che si ottiene dalla fermentazione di diversi prodotti nel suo laboratorio.
Secondo i suoi calcoli gli oli vegetali hanno rendimenti sostanzialmente uguali qualunque siano questi oli. Danno 800 litri di olio e carburante greggio gas 200 m3 per tonnellata trasformati.
Cucina avanzi di carne forniscono 450 litri di petrolio greggio e gas 146 m3 per tonnellata. Le pelli secche di arance e limoni danno litri 187 di petrolio greggio e 300 m3 di gas per tonnellata (in questo caso, la resa di gas combustibile è uguale a quella di un carbone di qualità superiore, l'olio essendo previsto in aggiunta ). concime animale (compresi i conigli) ha fornito 112 litri di petrolio greggio e gas 265 m3 per tonnellata.
I campioni realizzati a vari livelli di vasche di sedimentazione di liquami da Tunisi, ne consegue che con una tonnellata di rifiuti sottoposti a fermentazione si ottiene 185 litri di petrolio greggio e gas combustibile 124 m3. Ma va notato quanto riguarda il volume di gas che la fermentazione spontanea del liquame rimosso precedentemente sconosciuta e certamente significativa quantità di gas metano.
I risultati dei test su foglie morte non sono ancora quantificati.
La composizione media di grezzi ottenuti per fermentazione di varie sostanze organiche è sempre sostanzialmente la stessa e simile a quella degli oli naturali. In cifre tonde, tratte dalla media degli esperimenti, questa composizione è 40% delle specie commercialmente dire "turismo" e "pesi massimi", 45% olio pesante che costituisce il "gasolio", gli "oli Guel "e motori grassi, mentre 5% greggio viene risolto mediante cracking gas, rimane 5% di acqua residua fortemente ammoniacale e recuperabili per la fabbricazione di utile solfati ammoniaca agricoltura.
Si può osservare nuovamente dai prodotti del coke di fermentazione. Inoltre, condurre la fermentazione in un certo senso, è stato possibile ottenere dal catrame notte suolo e una sorta di asfalto e di lino passo bituminoso olio che ha distillazione 56% del suo peso di olio, forse questo potrebbe diventare responsabile di un modo conveniente per trasportare i prodotti fermentati in forma solida prima della distillazione.
Un rapporto ultimo prodotto sub dal ciclo fermentazione in test su foglie morte: una resina che può essere un ottimo polacco.
E Dr. Laigret concluso la sua presentazione effettuando distillazione di una piazzola ottenuto per fermentazione, distillazione, che ha dato il petrolio greggio in una provetta e metano in un vaso, il metano è stata accesa e la fiamma che serviva come una conclusione eloquenti.
scienziati conseguenze
Da un punto di vista puramente scientifico, il lavoro del Dr. Laigret ovviamente di grande importanza. Se si potesse su metodi puramente chimici produrre diverse volte l'olio in laboratorio, è a nostra conoscenza medico Laigret va il merito essenziale: in primo luogo, di aver raggiunto questo con un batterio estremamente diffusa sulla superficie del globo che già sospettato è stata coinvolta nella fermentazione di olio, d'altra parte hanno dimostrato che solo questo batterio potrebbe causare questa formazione, quando si pensava che l'azione di vari batteri era (illeggibile) ... ing ricostituita in laboratorio, se non l'unico processo - che non è ancora chiaro - almeno uno sicuro della formazione olio naturale.
L'azione di batteri anaerobi, cioè agendo in assenza di aria ed ossigeno sui materiali organici in mare interno preistorico, infatti, lungo stato considerato da molti come la genesi chiazze di petrolio. I risultati ottenuti dal Dr. Laigret confermano questa ipotesi in tutti i punti che ovviamente non esclude altre ipotesi potrebbero in futuro anche essere accurate.
implicazioni pratiche
Nel campo pratico, il lavoro del Dr. Laigret avrà un'importanza ancora maggiore.
Come egli stesso ha detto nella sua dichiarazione, possiamo ora considerare diversi usi principali della sua scoperta: il petrolio e trattamento del gas in primo luogo purghère di petrolio, l'altra città rifiutare, infine spazzatura perché resta inteso che nessuna questione da utilizzare per questo scopo commestibili o utilizzati dall'industria.
Il purghère - Parent ricino euphorbiaceae - pignone o l'India o di ricino semi porte americani il cui olio, tossici, a volte tra parte nella composizione di alcuni saponi o usati per fare vernice. Ma questo olio è molto poco utilizzata, ed estesa purghère delle colture, di cui sappiamo anche se acclimaterait Tunisia procurato quantità significative di petrolio.
Per quanto riguarda il terreno di notte, la questione più direttamente, perché è molto probabile che la stazione di pompaggio di squadra Borgel è presto per produrre petrolio e gas dalla fermentazione. In effetti, la fermentazione viene avviato nella fogna continuerà in bacini di decantazione. Senza dover costruire appositi serbatoi. Ci sarebbe fare in modo che l'impianto di distillazione e recuperare gas metano prima e dopo la fermentazione.
Infine non dobbiamo trascurare la possibilità di scarti di lavorazione domestici da una città grande come quello di Tunisi, il trattamento che sarebbe tutto più facile che la fermentazione ha effetti migliori quando i vari prodotti vengono elaborati insieme.
Questi sono ma anche come indicativi, dal momento che le aree in cui possono essere esercitati questa nuova industria, se si crea, saranno innumerevoli. Pesce non danno su 70% del loro peso idrocarburi e fanghi del lago di Tunisi non si contengono milioni di cadaveri di questi pesci? In fondi batteria di petrolio, rifiuti Cannery, come altre voci precedentemente considerate un bene per i rottami che possono improvvisamente trasformarsi in prezioso olio?
L'immaginazione ha la possibilità di dare libero, in attesa di esperienza ci dice che cosa è fattibile e redditizio e che cosa non lo è.
Conclusione
Qualunque sia la futura applicazione pratica della scoperta del Dr. Laigret, l'Istituto Pasteur di Tunisi, è orgoglioso del lavoro di questo straordinario scienziato che onora la Francia e la Tunisia. Quando afferma che il suo laboratorio di ricerca sono stati completati per quanto riguarda l'ottenimento di olio di fermentazione, che è ancora vero che parte di essa è solo per dargli il giusto tributo.
E 'anche giusto associare il nome di coloro che, per mesi, per assistere con devozione entusiasta, in un compito enorme: M. Sassi, farmacia, MM. Chaignet e Chedli Bougbaha, preparatori dell'Istituto Pasteur, e il signor Jouin, il laboratorio di mio, il cui aiuto è stato prezioso quando la prima produzione di petrolio dai test sui batteri.
Altro:
- Un articolo di S & V 1949: Biomasse e olio sintetico, lavorare Laigret
- Panoramica progetto Laigret
- Forum Topic: olio rinnovabile e verde per Laigret
- La documentazione sul petrolio Laigret
commenti Facebook
Lascia un commento
