Composizione della legna cenere
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
legna da ardere di frassino Composizione
L'analisi cenere rivela l'esistenza di sostanze minerali o metallici prelevate dal terreno dall'impianto.
A combinazioni di stato, queste sostanze appaiono in piccole quantità. Si tratta soprattutto di:
- Zolfo, fosforo, cloro, silicio, potassio, calcio, magnesio, ferro, sodio.
Altri sono in legno eccezionalmente quali alluminio, zinco, boro ...
1 - Inizialmente abbiamo vedere una variazione di minerali con la specie. Così troviamo vantaggio cloro nella conifere che in legni duri (7 volte in abete rosso rispetto al rovere).
Troveremo 2 tempi di acido fosforico ad Aspen in rovere, doppia e magnesia in olmo in pino silvestre.
Confronti ovviamente portano su legno coltivato nelle stesse condizioni geografiche.
Si può considerare che gli elementi inorganici che costituiscono le ceneri sono ph prevalentemente di base con 48% di calce, 13% potassa e soda e 9% di ossidi come il magnesio, ossido di ferro, ossido di manganese.
Acido costituenti: acido fosforico, acido silicico, acido solforico sono meno presenti nella cenere.
quindi le ceneri possono essere utilizzati per aumentare il pH di un suolo acido troppo.
2 - Il suolo ha una notevole influenza sulla composizione chimica delle ceneri. L'albero attira gli elementi a terra che si adattano in una proporzione di tutte le forti sono più abbondanti lì. Così, in un castagno terra arenaria calcarea assorbire 15% calcare meno che se piantati in terra calcareo.
3 - La natura e la quantità di minerali che formano le ceneri variano aiso con le varie parti dell'albero. La corteccia contiene più del legno, rami sul tronco e il tronco sulle radici. Silice e calce sono più abbondanti nella corteccia che nel legno, mentre il cloruro di potassio domina nel legno.
4 - C'era anche un cambiamento dopo la stagione della macellazione. Se uno ombra in estate, vi è una maggiore proporzione di potassio e acido fosforico. Questi elementi che favoriscono alcuni organismi di fermentazione, Conservazione del legname così sarà peggio.
5 - dove si trovano preferibilmente elementi minerali? In alcuni casi questi elementi normalmente permeano soluzioni di pareti cellulari.
A volte si formano cristalli visibili al microscopio, nella cavità delle cellule. Questi cristalli calce ossalato, carbonato di calcio silice talvolta appaiono a occhio nudo.
6 - Le proprietà del legname può essere piuttosto fortemente influenzata dalla presenza di minerali. L'acido fosforico e potassa, in presenza di acqua, e sotto temperatura opportuna, sono cibo privilegiata per stampi.
Alcune persone anziane possono ancora ricordare il momento in cui abbiamo fatto il bucato con la cenere di legno e l'utilizzo di potassio naturali che contengono e il Medioevo, ha introdotto la soda necessari alla fabbricazione di vetro per mezzo faggio frassino o certe erbe particolarmente ricchi questo.
Link per saperne di più
1) La scelta del materiale:
- Come scegliere correttamente un riscaldatore con il legno? (Piano cottura, caldaia o caldaia)
- Elenco di stufe e caldaie etichettati "Flamme Verte"
- Aiuto e consigli su come scegliere una stufa a legna
- Scegli la potenza della sua stufa a legna
- I riscaldatori di potenza normalizzata legno
- La scelta di una caldaia a legna
2 riscaldamento a legna ogni giorno: la manutenzione e miglioramenti:
- I diversi tipi e prezzi dei combustibili legna da ardere
- Riscaldamento e camino a legna: Come evitare incendi camino. Manutenzione e dimensioni
- Regolamento sui camini, le norme e la legge
- Fare un collettore di acqua calda su una stufa a legna
- La fabbricazione di pellet: uno schema di impianto
3) L'inquinamento di riscaldamento a legna:
- Riscaldamento a legna e dell'inquinamento sulla salute
- inquinamento riscaldamento a legna
- Le emissioni in atmosfera di legna da ardere e biomasse
4) valutazioni esperienza di riscaldamento a legna:
- Relazione completa sul presentazione di un impianto caldaia a pellet in un particolare
- Presentazione e foto di un altro impianto caldaia a pellet in Alsazia, in particolare,
- Presentazione di un legno e casa solare
- installazione automatica delle nostre spiegazioni Turbo legno caldaia Deom e lo schema di montaggio
- stima rendimento effettivo della nostra stufa caldaia Turbo Deom
- Riscaldamento a legna e un forum di isolamento
commenti Facebook
Lascia un commento
