Confronto tra isolamento interno o esterno
Confronto tra tecniche di isolamento interno ed esterno.
Altro:
- Isolamento interno VS esterno comparativo sul forum
- Forum isolamento e riscaldamento
Introduzione
L'isolamento è il metodo migliore per risparmiare energia: la bolletta del riscaldamento degli edifici rappresenta circa il 40% della bolletta energetica complessiva di un Paese, il potenziale di risparmio è notevole. L'isolamento (e la ricerca di perdite d'aria) è l'unica soluzione disponibile.
Esistono 2 metodi di isolamento termico: dall'interno (ITI) o dall'esterno (ITE). Vediamo i vantaggi e gli svantaggi di ogni metodo. Vantaggi o svantaggi che dipenderanno anche dalla scelta del materiale isolante (traspirante o meno).
A) Dall'interno
Vantaggi:
- Un sito abbastanza "leggero" può essere generalmente eseguito dal proprietario
- Lavoro che può essere fatto come e quando (pezzo per pezzo) secondo i suoi mezzi
- Meno caro
- Bassa inerzia termica (riscaldamento rapido degli ambienti: ad esempio bagno)
svantaggi:
- A seconda della configurazione, non risolve il problema dei ponti termici (pavimenti ad esempio)
- Bassa inerzia termica e sfasamento quasi nullo: comfort meno buono rispetto a ITE
- Parete esterna non protetta (gelo, infiltrazioni ...)
- A seconda del materiale, rischio di condensa nell'isolamento: il vapore deve essere installato correttamente.
- Se si utilizza un isolamento con elevata resistenza al vapore acqueo: è necessaria la ventilazione
Leggi anche:  Autoconsumo dell'energia solare: pannelli solari per privati
B) Dall'esterno
Vantaggi:
- Accumulo di calore nelle pareti: buona inerzia e sfasamento aumentano il comfort
- Elimina i ponti termici (se ben fatti)
- Protezione della parete esistente da pioggia, gelo, T ° ...
svantaggi:
- Più costoso
- Sito abbastanza pesante
- In generale: richiede ponteggi e costruzione da parte di un professionista
- Richiede l'aggiunta di ventilazione se realizzato con un materiale a tenuta di vapore
- Protezione di finitura (intonaco) o rivestimento necessario = costo aggiuntivo e può essere file amministrativo (tipo di facciata / regione)
- Aumenta lo spessore delle pareti esterne: può ridurre la luce in casa e porre problemi di collegamento a livello del tetto (sullo spessore)
- La finitura alle ante può essere problematica
- Può alterare una facciata (pietra locale per esempio)
Conclusione
Ogni metodo di isolamento termico ha i suoi vantaggi e svantaggi.
Possiamo pensare a una soluzione intermedia che sarebbe un compromesso tra i 2 caso per caso poiché ogni sito è unico. Si consiglia di utilizzare la soluzione e soprattutto i materiali più idonei. Ad esempio, nulla ti impedisce di avere un isolamento esterno o pareti costruttive isolanti (Ytong) e di "isolare eccessivamente" il tuo bagno dall'interno con styrodur a condizione che ci sia un'adeguata ventilazione (il l'uso di multipor, traspirante, può dispensare o ridurre notevolmente l'uso di CMV).
Leggi anche:  Installazione dei collettori solari, le foto
Altro:
Lascia un commento
