Sebbene siano disponibili molti indicatori tecnici, solo un piccolo numero è davvero utile per un trading efficiente. Tra questi spicca l'indicatore ADX di cui spieghiamo perché e come usarlo.
Cos'è l'indicatore ADX?
ilIndicatore ADX è un indicatore tecnico che misura la forza di un trend nei mercati azionari.
ADX è l'abbreviazione di Average Directional movement indeX, o in francese, l'indice di movimento direzionale medio.
Fa parte del DMI, o Directional Movement Index, sviluppato in 1978 da J. Welles Wilder, anche gli indicatori padre RSI, ATR o SAR parabolico.
Il DMI è un indicatore ampiamente utilizzato nell'analisi tecnica ed è offerto di serie su varie piattaforme di trading, come MetaTrader 4.
L'indicatore tecnico ADX non indica il trend, rialzista o ribassista, ma la forza di questa tendenza.
Come funziona l'indicatore ADX?
L'indicatore ADX è una delle tre curve che compongono la DMI. Gli altri due sono:
DI +, indicatore di direzione più o indicatore di direzione positivo in francese
DI-, Indicatore direzione min. O Indicatore direzionale negativo in francese.
Su MT4, ADX è rappresentato da una curva blu chiara, DI + da una curva verde punteggiata e DI- da una curva rossa tratteggiata. In termini di impostazione, il valore predefinito di ADX MetaTrader 4 è 14.
ADX indica la forza di una tendenza; maggiore è il valore di ADX, più forte è il trend.
Le curve DI + e DI- indicano il movimento direzionale:
Se DI + è maggiore di DI-, allora il movimento direzionale è positivo.
Se DI + è inferiore a DI-, il movimento direzionale è negativo.
Come interpretare l'indicatore ADX?
Secondo JW Wilder, l'ADX indica una tendenza quando il suo valore è uguale o superiore a 25. Di seguito, il mercato non è in trend.
Se l'ADX è maggiore o uguale a 25 e DI + è maggiore di DI-, la tendenza è verso l'alto.
Al contrario, se l'ADX è maggiore o uguale a 25 e DI- è maggiore di DI +, il trend è ribassista.
Tuttavia, alcuni trader ritengono che un ADX di 20 sia sufficiente per indicare una tendenza. Altri preferiscono aspettare un ADX di 30 per seguire una strategia basata sull'andamento del mercato.
Come fare trading con l'indicatore ADX?
È possibile aprire una posizione lunga quando DI + supera DI- e impostare uno stop-loss sotto il minimo corrente.
Quando DI supera DI +, è possibile aprire una posizione corta con un arresto al di sopra del massimo corrente.
Le curve DI + e DI- deviano quando la volatilità aumenta e si avvicinano quando la volatilità diminuisce. I trader a breve termine possono quindi entrare in una posizione quando DI + e DI- si allontanano per sfruttare la volatilità.
L'indicatore ADX può essere utilizzato in qualsiasi tipo di mercato. Nel Forex, ADX è molto comune.
Il trading ADX è una strategia basata sull'analisi dell'andamento del mercato. Per essere efficace, l'indicatore ADX dovrebbe essere utilizzato:
- Come metodo di conferma della tendenza attuale,
- Oltre ad altre misure analitiche.
Per imparare a padroneggiare l'indicatore ADX e assicurarti che sia adatto alla tua strategia di trading, puoi testarlo su un conto demo e quindi allenarti con capitale fittizio, quindi senza correre alcun rischio.
