Selezionare l'isolamento, materiali isolanti energia grigia
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
energia grigia necessaria per la fabbricazione dei materiali isolanti più comuni.
Altro: Housing e l'isolamento forum
Definizione di energia grigia?
L'energia grigia è energia grezzo (primario) necessarie per il ciclo di vita di un prodotto, cioè l'energia necessaria per estrarre, trasformare, distribuire il prodotto, ma anche riciclare quando raggiunge la fine della vita .
concetto di energia incorporata applicata all'isolamento
Da una prospettiva globale, il concetto di energia incorporata è fondamentale per l'isolamento.
In effeti; come isolante permette, questo è il suo primo ruolo, per risparmiare energia, è essenziale che l'energia ha salvato durante la sua vita, è maggiore della sua energia incorporata. Se questo non è il caso, è preferibile non utilizzare questo isolamento a tutti ...
Quando si seleziona e l'installazione di un materiale isolante deve quindi:
- Scegliere il tipo di isolamento è la cosa migliore per la vostra situazione (rotoli di massa, pannelli ...)
- Seguite i consigli di installazione e l'implementazione (l'umidità è un flagello per la lana minerale in rotoli, per esempio).
Questo servizio si garantisce una vita e la massima efficienza.
Così possiamo definire un punto di ritorno dell'investimento calcolato in energia grigia, proprio come possiamo calcolare un punto di ritorno finanziario. Per quanto riguarda quest'ultimo, varia tra 5 e 15 anni isolamento scelto soprattutto l'isolamento differenza di qualità prima / dopo.
Per avere un'idea più concreta di ciò che rappresenta i seguenti numeri, è possibile utilizzare la seguente equivalenza: 1L di olio = 10 kWh.
1) Famiglia di calcestruzzi isolanti
- Monomur tipo 3B Bellenberg: 600 kWh / m3
- Monomur tipo Biomur: 740 kWh / m3
- Monomur tipo Gelis: 774 kWh / m3
- Tipi di blocchi pomice Cogetherm: 161 kWh / m3
- Calcestruzzo cellulare 400kg / m3 (marche comuni: Siporex Ytong Siporex): 400 kWh / m3
Famiglia 2) Legno
- Legno greggio leggero, l'aria secca (abete, abete rosso): 329 kWh / m3
- Legni chiari, piallato, parboiled (abete, abete rosso): 610 kWh / m3
- Pesante legno (faggio, quercia): 560 kWh / m3
- Strati pannello in legno massiccio 3: 1636 kWh / m3
3) filati sintetici
- Rockwool 20kg / m3 (rotoli) 123 kWh / m3
- Rockwool 70kg / m3: 432 kWh / m3
- Rockwool 110kg / m3: 697 kWh / m3
- Rockwool 140kg / m3: 851 kWh / m3
- Rockwool 160kg / m3: 1006 kWh / m3
- Lana di vetro 18kg / m3 (rotoli): 242 kWh / m3
- Lana di vetro 35kg / m3: 470 kWh / m3
- Lana di vetro 60kg / m3: 806 kWh / m3
- Lana di vetro 100kg / m3: 1344 kWh / m3
- Lana minerale Bulk: 216 kWh / m3
4) Altro isolamento sintetico
- Polistirolo: 500 kWh / m3
- Polistirene estruso (lastre espanse HCFC) Tipo di Styrodur: 795 kWh / m3
- Poliuretano espanso 30kg / m3 (piastre stampate): 974 kWh / m3
5) naturale e l'isolamento ecologico
- Pannelli in lana di legno 200 kg / m3: 219 kWh / m3
- Pannelli in lana di legno 150 kg / m3: 161 kWh / m3
- Pannelli in lana di legno 50 kg / m3: 58 kWh / m3
- Lana di canapa, lino, cotone: 48 kWh / m3
- Pecore lana e altre fibre animali: 56 kWh / m3
- Sughero espanso coerente norma EN 13170: 450 kWh / m3
- Straw (stivali piatti): 0 kWh / m3
- paglia (stivali alla voce): 0 kWh / m3
- Di ovatta di cellulosa soffiato: 50 kWh / m3
- Ovatte iniettato di cellulosa: 98 kWh / m3
- ovatta di cellulosa (pannelli): 152 kWh / m3
- Lime-canapa concreto 270kg / m3 (tetto): 54 kWh / m3
- Lime-canapa concreto 450 kg / m3: 90 kWh / m3
- Calcestruzzo terra-paglia 600kg / m3: 18 kWh / m3
- Ponces naturali: 16 kWh / m3
Disclaimer: Questo informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, gli autori o le loro organizzazioni non sono responsabili per danni o perdite derivanti dal loro utilizzo. Sei pienamente responsabile per l'uso di tali informazioni
Fonte dei dati: GRECAU
commenti Facebook
Lascia un commento
