Le salone forum legno di Marvejols presenta una rete di riscaldamento a legna automatica in Lozère
Intervista a Claude De Sousa, espositore presso Forum Wood 2010: una rete di riscaldamento e una piattaforma di fornitura unica ad Aumont-Aubrac
Messa in servizio solo pochi mesi fa, la caldaia automatica a legna della SARL Tec ENR di Aumont-Aubrac riscalda, tramite una rete di riscaldamento interrata, gli edifici della Gémarin SA, gli essiccatoi del L'azienda Gaillard Rondino, la sala polivalente, gli uffici della Comunità dei Comuni, la gendarmeria, oltre a due residenze principali.
Feedback sulla realizzazione di questo progetto con il Sig. Claude De Sousa, ingegnere termoidraulico, che ha eseguito l'installazione.
CCI: Qual è l'origine di questo progetto?
C.DS: Questo progetto è nato in seguito alla richiesta di riparazione del sistema di riscaldamento delle officine e degli uffici amministrativi di Gemarin e Gaillard-Rondino. Volevano un sistema di riscaldamento a energia rinnovabile. Così ho offerto loro una caldaia a legna comune dove l'idea di creare una caldaia centrale con una rete di calore utilizzando come combustibile il loro legno di scarto.
È stato chiedendo le autorizzazioni stradali per i lavori che il progetto ha suscitato l'interesse degli eletti. Ha poi assunto un'altra dimensione includendo le comunità nel progetto.
CCI: puoi descrivere brevemente la rete di calore che hai messo in atto in 2009?
C.DS: La rete di riscaldamento è divisa in due parti, una parte a temperatura molto elevata per l'alimentazione degli essiccatoi per legno e la seconda parte per l'alimentazione di riscaldamento degli edifici collegati.
CCI: Che potenza rappresenta questa centrale termica? Funziona a pieno regime oggi?
C.DS: La potenza della caldaia a legna è di 1 MW, ad oggi funziona all'80% della sua capacità, perché la gendarmeria non è ancora allacciata. Non appena quest'ultimo sarà collegato funzionerà a piena potenza.
CCI: Com'è organizzata la fornitura?
C.DS: La fornitura è assicurata dalle società di legname collegate Gaillard-Rondino e Hermabessière. Una piattaforma di approvvigionamento è stata creata vicino al locale caldaia. E 'costituito da un capannone di stoccaggio che permette di avere un combustibile secco e di qualità al fine di ottimizzare al meglio l'installazione, e da una zona asfaltata che consente lo stoccaggio della legna pronta per essere frantumata. La piattaforma è inoltre coperta da 1500 m2 di pannelli fotovoltaici.
CCI: c'è il rischio di un'interruzione dell'approvvigionamento di materie prime?
C.DS: No, perché il fabbisogno del locale caldaia è di 1000 tonnellate all'anno, mentre le aziende Hermabessière e Gaillard-Rondino producono rispettivamente 3000 e 6000 tonnellate di residui di legno e sfridi all'anno. Un'altra segheria fornisce anche la piattaforma, questa è Sarl BDL de Serverette. Esiste quindi un potenziale di produzione ancora inutilizzato.
CCI: Quindi la piattaforma di fornitura può essere utilizzata per vendere trucioli forestali?
C.DS: Assolutamente, è già così. La piattaforma attualmente produce 3000 tonnellate di cippato (oltre al fabbisogno del locale caldaia installato). Queste 3000 tonnellate vengono schiacciate dalla società Bois Energie de la Canourgue, guidata dal Sig. Régis Clavel. Le piastre sono calibrate, asciugate e spolverate, il che consente di ottenere un combustibile che può essere venduto a privati con piccoli locali caldaia.
CCI: quali sono le difficoltà che devono essere affrontate per mettere in atto un simile progetto? Quali sono i vantaggi?
C.DS: La principale difficoltà è l'approvvigionamento di risorse energetiche di qualità. E 'inoltre fondamentale che ci sia una vicinanza tra il locale caldaia e gli edifici riscaldati, altrimenti il progetto può essere più complesso da realizzare, ad alto consumo energetico e irrilevante dal punto di vista ecologico ed economico. I vantaggi sono la stabilità del costo dell'energia, nel lungo periodo, e l'esistenza di aiuti finanziari per la realizzazione di progetti di caldaie automatiche a legna.
CCI: Quindi hai beneficiato di competizioni pubbliche. Cosa sono?
C.DS: Abbiamo ricevuto assistenza finanziaria dalle Comunità (Europa, Stato, regione della Linguadoca Rossiglione).
CCI: Alla fine, questa conquista è trasferibile altrove?
C.DS: Sì, certo. Uno studio di fattibilità è ancora fortemente consigliato per progetti di tale portata, indicherà se la realizzazione è necessaria e particolarmente redditizia per il / i potenziale / i cliente / i.
Altro: il salotto forum legno di Marvejols o visitare il forum riscaldamento e isolamento
