isolante di canapa
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Proprietà e caratteristiche della principale isolamento naturale ed ecologico.
Questa pagina fa parte del file sul isolamento naturale.
3) di canapa (non-indiano)
La canapa è usato come materia prima da parte dell'uomo in vari settori, principalmente nella progettazione di abbigliamento e fabbricazione della carta.
Durante coltura l'uso di pesticidi e insetticidi non è necessaria. L'industria della canapa in tutto il mondo è in piena espansione.
L'isolamento canapa è una delle opportunità di questa industria. Durante la sua trasformazione e la sua installazione, la canapa non è un pericolo per la salute.
Può essere confezionato in rotoli, pannelli semirigidi o alla rinfusa.
Buona la canapa qualità broadcast dell'aria fornisce la regolazione automatica di umidità senza perdita di calore (a differenza di lana di vetro e roccia).
La canapa è naturalmente marciume resistenti e repellente per gli insetti e la consistenza scoraggia i roditori.
lana di canapa in rotoli:
rotoli di isolamento canapa
Utilizzato per solai e tetti. Essa sostituisce la lana di roccia o di vetro ed è disponibile in diversi spessori (da 50 a 200mm in generale).
lana di canapa pannelli semirigidi:
Questi pannelli sono utilizzati per l'isolamento del tetto, pareti, pavimento e ... loro installazione è molto semplice.
pellet di canapa:
Da rifiuti e la generazione di polvere, pellet canapa non possono essere utilizzati direttamente all'esterno. E 'utilizzato nella malta, cemento o calcestruzzo per realizzare lastre isolanti Rumore e temperatura e l'isolamento interno e le pareti esterne.
  • Conducibilità termica: 0,05 0,2 a W / m ° C secondo la forma (migliore per lana, la peggiore per il "cemento" granulato) ..
  • Resistenza termica per uno strato di 10 cm di lana di canapa Lambda 0,05 = W / m. ° C, R = 0,1 / 0,05 2 = mq. ° ​​C / W In altre parole, un m2 di 10cm passerà 0,5W per grado di differenza di temperatura.
Troviamo che le capacità termiche della canapa sono quindi leggermente peggiori del sughero, ma l'isolamento nella canapa è soprattutto "una moda" ...
Altro: altro isolamento naturale
commenti Facebook
Lascia un commento
