La canapa, un biomateriale promettente
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Canapa: una materia prima per la riduzione dei costi e rispettoso dell'ambiente
Le fibre naturali sono da tempo utilizzati con successo in materiali isolanti e di costruzione, ma servono anche a rafforzare materiali compositi per aerospaziale e automobilistico. I ricercatori dell'Istituto Leibniz per Ingegneria Agraria Potsdam-Bornim (ATB) e l'Università Tecnica (TU) di Dresda vogliono sviluppare e metodi di lavorazione brevetto canapa ad alta efficienza energetica e basso costo. La Marcia 26 2007, un impianto pilota è stato commissionato a Potsdam.
Con questa nuova struttura, l'obiettivo è quello di dimostrare che è possibile dimezzare i costi di lavorazione della canapa agricola rispetto ai metodi convenzionali. Per questo, non è l'intera pianta viene essiccato dopo il taglio, ma è schiacciato al momento del raccolto, e poi immagazzinato in silos per essere poi trasformato in vari sottoprodotti.
La canapa può completare fino a quando il terzo, da altre materie fibrose (legno, paglia, ecc). E aggiungendo 1100 tonnellate di canapa (150 ettaro di coltivazione) 5000 tonnellate di altre fibre naturali, si ottiene un isolamento 170.000 metri quadrati, 10cm spessore. Un altro vantaggio: l'intero impianto può essere utilizzato, non c'è spreco. D'altra parte, la fabbricazione di isolamento dalle fibre naturali è molto meno energia rispetto ad altri materiali isolanti. Inoltre il prodotto finito essendo più leggero, trasporto richiede meno carburante. Infine, questa tecnologia apre la porta a una nuova fonte di reddito per l'agricoltura, la produzione e la lavorazione della canapa può essere fatto sia in modo decentrato nelle zone rurali.
Questo impianto pilota è stato finanziato fino a 1 milioni dall'UE. Il governo tedesco e lo Stato di Brandeburgo hanno anche partecipato con un investimento di euro 172.000 ciascuno.
Fonte: BE Germania
morsi di canapa sul mercato delle materie plastiche
La canapa, tradizionalmente utilizzato nella fabbricazione della carta o dei rifiuti animali, è sempre più incontro in un edificio o di plastica. Ci vuole poco a poco il posto della plastica tradizionale con una struttura stabilita dal Chanvrière di Dawn, il primo produttore europeo.
Fibra, ricerca, sviluppo (FRD), creato nei primi anni 2008 la tecnologia di Troyes, è una società di ricerca dedicata alla promozione delle fibre agro-materiali vegetali (canapa, lino, legno ...).
Vuole intermediario scientifica tra i produttori di canapa e l'industria.
Negli ultimi anni, l'industria delle costruzioni riconosce le virtù della pianta: in primo luogo, la fibra trasforma in lana di canapa sedotti dalla sua capacità di isolamento termico ed acustico; in secondo luogo, il vantaggio, miscelato con calce produce calcestruzzo leggero anche altamente isolante e bilancio del carbonio più favorevole rispetto al calcestruzzo tradizionale.
Ma è nel settore delle materie plastiche che il futuro per la canapa è tessuta. Iniezione di fibre in materiali termoplastici e termoindurenti sostituire fibra di vetro diventa sempre più, in particolare nel settore automobilistico. Quasi 30% di fibre vegetali in eliche di raffreddamento, finestre posteriori, tappi del serbatoio di espansione o titolari di batterie fanno per prestazioni equivalenti, più leggero, quindi più efficiente e più facilmente riciclabili.
Secondo Savourat, Presidente della FRD e Chanvrière Aube, sono previste molte altre applicazioni, tra cui aerospaziale, connettori o materiali sportivi.
Fonte: Romandie.com
commenti Facebook
Lascia un commento
