O come EdF sta facendo pressioni per contrastare gli standard per la temperatura dell'acqua di raffreddamento delle sue centrali atomiche.
Introduzione
Lo aveva rivelato l'ondata di caldo del 2003, l'ondata di caldo del 2006 lo ha confermato: le centrali nucleari sono molto sensibili ad una temperatura ambiente superiore alla media! Motivo: una centrale elettrica deve essere raffreddata con acqua di fiume. Tuttavia, non solo queste acque sono attualmente più calde (ondata di caldo), ma anche il flusso dei fiumi è limitato (siccità). E poiché EdF, in teoria, non ha il diritto di riscaldare l'acqua di oltre X ° C.
Pertanto il valore X è fissato a 0,3 ° C per le strutture situate ai margini della Garonna, a 1,5 ° C per le strutture situate ai margini della Mosa, Mosella o Senna ea 1 ° C per le strutture situate sulle rive del Rodano, parzialmente o totalmente attrezzate con torri di refrigerazione atmosferica. Questo valore viene portato a 3 ° C in assenza di tali spire.
Poiché il flusso del fiume è costante e la differenza di temperatura è fissata dagli standard, c'è un problema di bilancio termico e quindi si creano preoccupazioni per il raffreddamento (o riscaldamento). Un calo di potenza potrebbe facilmente risolvere il problema ...
Solo qui è: EdF non può abbassare facilmente la sua produzione perché il forte sviluppo dei condizionatori d'ambiente (dal 2003) richiede ora una potenza maggiore durante l'estate (+ 3% rispetto alla normale dei mesi di luglio secondo RTE). I condizionatori meccanici non sono quindi affatto una soluzione al problema del riscaldamento globale, anzi, contribuiscono largamente al surriscaldamento dei centri urbani e al consumo eccessivo di energia elettrica! E dire che esistono i condizionatori solari… ma questo è un altro dibattito.
Per soddisfare la domanda, EdF non ha quindi altra scelta che scaricare acqua più calda di quanto richiesto dalle normative ...
Ecco alcuni estratti della stampa:
1) Onda di calore: EDF vuole che le sue piante rifiutino le acque più calde
EDF ha chiesto al governo di autorizzare eccezionalmente, in caso di persistenza dell'ondata di caldo, le sue centrali nucleari e termiche situate lungo il fiume ad attingere e scaricare acqua di raffreddamento a temperature "leggermente superiori" agli standard, ha annunciato il gruppo. Sabato.
"La necessità di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico sul territorio, nelle attuali condizioni di calore molto forte e persistente in diversi paesi europei, ha portato EDF a richiedere, in via precauzionale, l'attuazione di misure eccezionali da parte delle autorità pubbliche ", Ha affermato EDF in un comunicato stampa.
La richiesta di autorizzazione è stata fatta ai Ministeri delle Finanze, Ecologia e Salute che, se l'accetteranno, prenderanno un ordine interministeriale in tal senso, ha spiegato un portavoce di EDF affiancato da AFP.
A Golfech, l'acqua restituita è a un massimo di 30 gradi contro i 28 di solito, mentre a Bugey è a un massimo di 27 gradi contro i 24 normalmente, ha detto EDF nel suo comunicato stampa.
Per spiegare la sua decisione, il gruppo ha sottolineato che "il caldo eccezionale degli ultimi giorni, da 3 a 6 gradi in più rispetto alla norma stagionale, ha portato a un innalzamento storico delle temperature dei fiumi" e ha indebolito le risorse idriche ", essenziali per il produzione idraulica ”e raffreddamento di centrali elettriche.
2) Onda termica: deroghe per scarichi idrici concessi a EDF
In un comunicato stampa, EDF sottolinea, tuttavia, che un dispositivo simile era stato messo in atto durante l'ondata di caldo del 2003 e "che non era stato osservato alcun impatto sulla flora o sulla fauna".
Esenzioni sono già state concesse questa estate per tre stabilimenti situati sulla Garonna e sul Rodano.
L'azienda ricorda di essere stata recentemente costretta ad acquistare energia elettrica sui mercati all'ingrosso per garantire la fornitura al territorio francese.
Il 19 luglio EDF ha annunciato di aver acquistato 2.000 megawatt di elettricità all'estero.
3) Ondata di caldo: dispensa e centrale nucleare 3 ovunque ...
Il superamento di tali soglie di temperatura potrebbe comportare l'arresto di numerose centrali elettriche.
EDF ha chiesto al governo di autorizzare deroghe sulla temperatura degli scarichi nell'acqua per le centrali termiche 6 di Blénod, La Maxe, Porcheville, Aramon, Richemont e Cordemais.
Nelly OLIN, ministro dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, per il momento ha escluso qualsiasi possibilità di deroga per 3 dell'6 centrale in questione. Questa decisione è stata presa, previa consultazione con il Ministero dell'Industria, sulla base dell'analisi dei suoi servizi in termini di impatto sugli ambienti acquatici naturali e alla luce delle informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto. elettricità, RTE. In effetti, il funzionamento di questi impianti non sembra essenziale per la continuità degli utenti esperti.
Ha autorizzato, a titolo precauzionale, i prefetti a prevedere esenzioni per 3 centrale (Aramon, Cordemais e Richemont). Tali deroghe sono attivate solo in casi di assoluta necessità al fine di mantenere la sicurezza della rete di distribuzione elettrica e sono accompagnate da misure di accompagnamento relative al rispetto dell'ambiente.
