Cos'è un carburante?
I combustibili convenzionali utilizzati attualmente in modo massiccio sono gli idrocarburi (un corpo organico composto solo da atomi di carbonio e idrogeno).
La formula chimica degli idrocarburi utilizzati in automobile è solitamente nella forma:
CnHm dove "n" e "m" rappresentano il rispettivo numero di atomi di carbonio e idrogeno della molecola.
Alcune caratteristiche impiegati
- La densità:
fornisce il peso per un volume di 1 dm3 (o 1 l) di questo materiale rispetto all'acqua che ha un peso di 1 kg per 1 l.
La benzina ha un peso di 0,755 kg per litro.
- Punto d'infiammabilità:
È la temperatura più bassa dove la concentrazione dei vapori emessi è sufficiente a produrre una deflagrazione a contatto con una fiamma o un punto caldo, ma insufficiente a produrre la propagazione della combustione in assenza della fiamma " pilota ".
- Potere calorifico superiore (PCS):
Quantità di calore espressa in kWh o MJ, che verrebbe rilasciata dalla combustione completa di un (1) metro cubo normale di gas. L'acqua formatasi durante la combustione viene riportata allo stato liquido e gli altri prodotti allo stato gassoso.
- Il potere calorifico inferiore (PCI): Calcolato sottraendo per convenzione, dal PCS il calore di condensazione (2511 kJ / kg) dell'acqua formatasi durante la combustione ed eventualmente dell'acqua contenuta nel combustibile.
- Temperatura di autoaccensione:
Questa è la temperatura minima alla quale una miscela combustibile, di data pressione e composizione, si accende spontaneamente senza il contatto con una fiamma.
- Pressione vapore:
La tensione di vapore è la pressione alla quale il corpo posto da solo ad una data temperatura costante, è in equilibrio con il suo vapore. In altre parole, è la pressione alla quale il liquido bolle (o il solido sublima), alla temperatura considerata.
- Densità del vapore:
Questi dati indicano il numero di volte in cui i vapori di un prodotto sono più pesanti o più leggeri dell'aria. Questa misurazione viene effettuata al punto di ebollizione.
Se la densità del vapore è maggiore di 1, i vapori di un prodotto tenderanno a rimanere vicini al suolo.
- Viscosità: (Wikipedia, l'enciclopedia libera)
La viscosità si riferisce alla capacità di un fluido di fluire, nella meccanica dei fluidi. Nella lingua di tutti i giorni, usiamo anche il termine fluidità.
All'aumentare della viscosità, la capacità del fluido di fluire diminuisce. La viscosità tende a diminuire con l'aumentare della temperatura.
Gli oli meccanici sono classificati in particolare in base alla loro viscosità, in base alle esigenze di lubrificazione del motore e alle temperature a cui sarà sottoposto l'olio durante il funzionamento del motore.
I diversi tipi di idrocarburi:
1) paraffina o alcani:
Gli idrocarburi paraffinici sono presenti, a seconda del loro numero di atomi, a temperatura e pressione ambiente, nella forma:
- gassoso con meno di 5 atomi
- liquido tra 5 e 15 atomi
- paraffinoso (solido grasso) superiore a 15 atomi
Essi sono caratterizzati da una catena di carbonio aperta.
Le paraffine normali e le paraffine iso si distinguono per l'assemblaggio dei loro atomi. Entrambi hanno una formula generale: CnH (2n + 2)
Alcuni esempi:
- CH4: metano
- C3H8: propano
- C4H10: butano
- C8H18: ottano
combustibili convenzionali sono quindi parte della famiglia degli alcani.
2) Aromatico
Essi contengono uno o più anelli insaturi a 6 atomi di carbonio dello stesso tipo di quello che è il benzene.
formula generale CNH (per 2n-6)
3) olefine.
idrocarburi insaturi con uno o più doppi legami, e chiamato, alcheni e cicloolefinici di forma (catene o cicli).
formula generale CnH2n (per i non-ciclico)
Nota: il suffisso "ane" è utilizzato per gli idrocarburi saturi
Il suffisso "ene" è utilizzato per idrocarburi a doppio legame insaturi (uno o più)
Il suffisso "yne" è utilizzato per idrocarburi a triplo legame insaturi (uno o più)
Altro: combustibili da petrolio
