solare fai da te
Costruire o un pannello solare: consigli manifatturiero
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Edilizia e suggerimenti per rendere te stesso pannello solare termico.
Parole chiave: energia, solare, termico, riscaldamento, autocostruzione, fatto in casa, fai-da-te, fai-da-te, costruzione, consigli, suggerimenti, idee, aiuto ...
Altre pagine da visitare in costruzione solare e di un pannello solare termico:
- Realizzazione di un automobile solare costruito in una caldaia
- Costruire un pannello solare
- solare Forum sistemi termici­
- riscaldamento Forum, termica e alloggio
Con un minimo di strumenti e apparecchiature è possibile costruire un pannello solare termico.
La vostra scelta sarà soffiato acqua-aria o di un sistema acqua-acqua ... per riscaldare una piscina locale un complemento a casa tua ...
Un sistema ha acqua-acqua che riscalda l'acqua calda, lavello, lavandini, vasca, doccia ...
Introduzione: principio generale
Un riscaldatore di acqua solare è meno complicato come si potrebbe pensare. Qui il principio di funzionamento dei pannelli solari in quanto sono venduti e installati da professionisti.
principio di funzionamento del pannello solare
Pannello solare con tubi semplici
Se si dispone di una piscina e di una piccola sala si può improvvisare un po 'di fresco un boiler solare:
1) posto una buona lunghezza del tubo d`arrosage direttamente su un tetto o su un supporto realizzato per l'occasione.
Il tetto e il tubo deve essere preferibilmente di colore scuro. Ottimale inclinazione solare dipende dalla vostra latitudine e la data, vedere: Inclinazione di un pannello solare.
In Francia, l'angolo solare ottimale varia in ampiezza ° 40. Questo è un sacco, in modo da sapere se si vuole considerare l'utilizzo nel periodo estivo (ad esempio piscina) o inverno (riscaldamento pavimenti riscaldati solari, per esempio). Una soluzione semplice dando un risultato "significa" tutto anno è prendere la latitudine del luogo come inclinazione.
2) Per avere un impatto misurabile sulla superficie della piscina deve essere almeno l'equivalente di mq 2 a seconda delle dimensioni, la forma e la capacità della vostra piscina.
3) I tubi di aspirazione e di ritorno del sensore deve essere diametralmente o diagonale di fronte alla piscina.
Il tubo di aspirazione nel sensore deve essere posizionato sul fondo della vasca (o quello che è il più freddo).
4) Una grande pompa a portata acquario o una piccola pompa potrebbe essere utilizzato per la circolazione dell'acqua.
5) Impostare la velocità, se possibile, dalla pompa per l'uscita del sensore di temperatura desiderata.
6) Una valvola e un filtro possono essere installati all'aspirazione per evitare di disinnescare la pompa ad ogni fermata più facilmente per adescare la pompa. Questo deve essere installato più pronto del livello di acqua.
Un sistema del genere, nonostante la sua estrema semplicità, può riscaldare l'acqua della piscina in pochi giorni, ma è anche possibile provare un test simile con un semplice bacino o con una piscina per bambini.
Pannello solare con lamiera
Prendi un pannello di ferro ondulato. Crea una struttura semplice come suggerito. Posiziona il pannello di fronte al sole.foglio di pannello solareautocostruzione solareEsegui l'acqua lentamente, circa 10 litri / minuto. In pochi minuti, se il sole è presente, avrai acqua calda per nutrire una piscina per bambini piccoli, ad esempio.
Pannello solare con un vecchio radiatore ad acqua
Un abbastanza economico e veloce da raggiungere è quello di usare scaldabagni semplici (acqua) verniciato nero.
riscaldamento solare
Una corrente nuovo riscaldatore generalmente costituito da parti 2 contenenti acqua e pinne. Basta rimuovere le pinne e per "aprire" questo riscaldatore come mostrato nell'immagine sotto per un pannello solare molto economico.
Un radiatore in alluminio con una superficie "aperta" tra 2 e 3 m2 è nove tra 150 e 200 € in qualsiasi negozio di bricolage.
radiatore pannello solare di autocostruzione
La potenza di riscaldamento fornita corrisponde all'incirca alle 1,5 volte la massima potenza solare che può dare il tuo pannello. Un radiatore 2000 W darà circa 1300 W di energia solare.
Prenditi cura della coppia elettrolitica rame-alluminio: devi isolare elettricamente i metalli 2 se li usi sulla stessa rete (anello di plastica o estremità del tubo).
EPDM pannello solare flessibile
Venduti negli scaffali della piscina ad un prezzo al mq che sfidano ogni concorrenza (150 250 6 7m²) questi pannelli possono benissimo costituire un pannello laterale permanente per l'estate. In inverno, in caso di gelo, è assolutamente necessario scaricarli, ma l'EPDM da solo è resistente al gelo. Ecco un esempio del pannello solare 7 m2 venduto in Francia all'inizio dell'estate da 2007 a 189 €.
autocostruzione EPDM solare
Il sistema è utilizzabile tal quale in vetro, ma potrebbe solo migliorare le prestazioni!
pannello solare integrato EPDM
A destra, un esempio di un pannello solare EPDM integrato in un tetto in una regione mediterranea.
5) Pannello solare in rame "classico" con il vetro: le basi della costruzione
Un pannello solare non è complessa, e si può ottenere prestazioni molto rispettabile
materiali di base. Inoltre, l'autocostruzione consente generalmente una migliore integrazione dei pannelli
solare.
Così puoi costruire il tuo pannello solare semplicemente, con materiali facilmente disponibili. I costi sono generalmente piuttosto bassi.
Gli strumenti saranno ridotte, seghetto, ha visto invece, martello, ecc
a) Il caso: sarà realizzato in compensato da 10 a 15 mm, se possibile di qualità esterna.prevede di produrre il suo caso pannello solare Rinforzi, semplici quadrati di legno. Il pannello dell'assorbitore è idealmente di prima scelta in rame ma costoso. Quindi lamiera zincata o foglio di alluminio. I tubi del collettore saranno tubi plumbing 12 in rame con diametro 20 mm.
La lana di vetro isolante o di roccia (la parte superiore: un isolante naturale, vedere file di isolamento naturale).
b) le superfici in vetro: vetro di qualità facendo in modo che il vetro contiene poco o nessun ferro. Questo è facilmente controllato controllando il bordo del vetro.
Se si vede un sacco di verde sul bordo, non utilizzare il vetro e un bicchiere contenente meno ferro.
L'uso del plexiglass è possibile, si opta per la plexiglass 4mm uno spessore di almeno. In caso contrario, è possibile utilizzare i pannelli semi opachi (colore scuro preferito).
prevede di produrre la propria rete in rame pannello solare
sezione di un pannello solare
Altro:
Introdurre gli assembly o guardare quelli degli altri sulla solare termico forum
Auto Conference costruzione
pompa di calore e di accoppiamento solare
Il potenziale solare in Francia: la scheda sole
commenti Facebook
commenti 6 su "Build o fare un pannello solare: produzione di consulenza"
  1. Ciao
    I 4 pannelli solari utilizzati per Autoconstructeur riluttanti a intraprendere l'avventura
    stoccaggio di acqua calda dimensioni del serbatoio X 154 106 scafo in vetroresina
    essi sono in un angolo remoto di alta montagna a La Baume 05140
  2. Dimenticate il tubo nero che non funziona. Per la semplice ragione che il tubo è troppo lungo improvvisamente il riscaldatore acqua all'inizio del tubo, e quindi è troppo caldo perde calore invece di vincere. Ci vorrebbe una pompa enorme che in modo efficiente sera (vedi http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Per la soluzione Tole si dice di utilizzare una velocità bassa. Questo è vero se si utilizza acqua calda direttamente all'uscita del pannello ma se è per riscaldare una piscina o nuda serbatoio circuito chiuso, deve al contrario il più forte possibile rendimento. Vedere la formula di potenza di calcolo.
  3. Ciao io ho rotto il vetro di uno dei miei pannelli solari installati sulla mia proprietà che M fornisce l'acqua calda, hai detto meno ferro nel vetro temperato di vetro trasparente in più che dovrebbe t lui 4mm o come se ci fosse du3,2 cosa tipo di vetro dovrebbe davvero grazie per la risposta
Lascia un commento
