Processo per la produzione di idrocarburi gassosi e liquidi e prodotti ottenuti da questo processo.
Qui ci sono le affermazioni del dottor Laigret dal suo brevetto per la produzione di petrolio e gas dalla fermentazione biologica.
È possibile scaricare brevetto Laigret completo qui o leggere direttamente il resto del brevetto qui.
Reclami e astratto del brevetto Dr. Laigret
La presente invenzione comprende:
1) L'applicazione di microrganismi anaerobici, in particolare bacilli della classe del bacillo di Perfringens, alla produzione di idrocarburi mediante fermentazione di sostanze organiche in presenza di catalizzatori, soprattutto silice e tracce di iodio.
2) Processo idoneo all'esecuzione dell'applicazione di cui al punto 1) e consistente principalmente nel mantenere, in presenza di silice, nelle condizioni per effettuare una fermentazione anaerobica, una soluzione acquosa e neutra che contiene, da un lato , una o più sostanze della categoria costituita da acidi alifatici inferiori, sali solubili di acidi alifatici e alcoli alifatici inferiori, d'altra parte iodio, microrganismi, del tipo Bacillus perfringens e nutrienti per questi bacilli.
3) Modalità di esecuzione del processo di cui al punto 1) aventi le seguenti caratteristiche prese separatamente o secondo le varie combinazioni possibili:
- Come bacilli si utilizzano quelli del ceppo 5029 dell'Institut Pasteur di Parigi;
- Il mezzo in cui avviene la fermentazione contiene circa dallo 0,01 allo 0,02% di iodio;
- La silice viene posta nella camera di fermentazione in un letto la cui altezza rappresenta almeno la sesta parte di quella del celit e del liquido che la sormonta;
- Silice è utilizzato sotto forma di farina fossile,
- Il mezzo di fermentazione viene mantenuto ad una temperatura di circa 30-37 ° C;
- Si prepara una soluzione acquosa di nutrienti il cui contenuto di azoto non supera quello di una soluzione all'1% di peptoni, ad essa vengono aggiunti iodio e una coltura di bacilli puri, posti su un letto di silice sterili, si aggiungono le sostanze fermentabili e si rinnovano ogni volta che vengono consumate;
- La fermentazione del metano viene inizialmente realizzata utilizzando come materiale fermentabile un acido alifatico inferiore o un sale di tale acido e, quando questa fermentazione ha avuto inizio, il processo di fermentazione viene assicurato alimentando nuovamente con uno o più acidi o sali di acidi di questo tipo o alimentati con uno o più sali di acidi alifatici superiori o con uno o più alcoli (se del caso sotto forma di soluzioni alcoliche acquose) o, contemporaneamente, con uno o più acidi o sali di acidi alifatici inferiori e con una o più delle sottigliezze delle altre due specie.
4) Come nuovi prodotti industriali:
- olutions acquose del tipo definito in 2)
- Miscele di gas e miscele liquide a base di idrocarburi che possono essere preparate con i mezzi indicati in 1), 2) o 3).
Jean Philippe Marie Ferdinand Laigret.
Altro:
- Leggi direttamente il resto dei brevetti.
- Scarica brevetto Laigret completamente .pdf
- Il progetto Laigret
