Brevetto dottore Laigret
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Procedimento per la produzione di idrocarburi e prodotti gassosi e liquidi ottenuti con tale metodo.
Il testo integrale del brevetto unico posto dal Dr. Laigret del suo lavoro sul gas ottenere fermentazione batterica e olio. Potete scaricare il testo nella sua forma originale in formato .pdf qui.
La presente invenzione riguarda un metodo per produrre idrocarburi gassosi e liquidi idrocarburi, specialmente greggi, da sostanze organiche per fermentazione.
La Richiedente ha trovato, infatti, che, in particolari condizioni ambientali, alcuni microrganismi sono in grado di causare fermentazioni che portano alla formazione di idrocarburi da sostanze organiche in rese quantitative o quasi quantitativa. Ha trovato la maggior parte di questi microrganismi sono stati in grado di compiere la loro azione distruttiva di sostanze organiche con la produzione di idrocarburi quasi indefinitamente senza il consumo di nutrienti apprezzabile senza degradazione di catalizzatori impiegati.
Azionisti microrganismi nella produzione di idrocarburi nel processo oggetto della presente invenzione appartengono alla categoria dei microbi anaerobici e più in particolare alla classe dei perfringens bacillo. Viene data preferenza a ceppo di Bacillus perfringens identificato dal professor Weinberg e catalogato con il numero 5.029 nella raccolta dell'Institut Pasteur di Parigi.
Per la fermentazione è orientata verso la produzione di idrocarburi, la Richiedente ha trovato che la presenza di iodio e silice, nella zona in cui opera il bacillo, era indispensabile; per comodità e senza dover collegare la teoria al termine di scelta, iodio e silice sono generalmente indicati come catalizzatori.
L'ambiente più conveniente e più favorevole è un mezzo acquoso in cui lo iodio viene somministrato in quantità molto piccole, il contenuto di iodio ottimale essendo per 0,02 0,01 cento e la silice presente in forma di letto completamente embedded . Per ottenere fermentazione rapida e attiva, è desiderabile che l'altezza del letto è almeno il sesto che del bagno di sopra del fondo del contenitore che lo contiene.
Silice, al fine di presentare una grande area di azione è preferibilmente allo stato finemente suddiviso (granuli o polvere per esempio). Tutti i tipi di sabbia che consiste essenzialmente di silice possono essere usati ma farina fossile è particolarmente consigliato.
Come per lo iodio, può ad esempio essere introdotto nel mezzo in forma di iodato iodo-liquor lo iodio del liquor.
Tra le sostanze organiche adatte per fornire idrocarburi dall'azione dei bacilli anaerobica, sali solubili di acidi alifatici, in particolare sali di metalli alcalini inclusi sali di ammonio, come pure inferiori stessi e alcoli acidi alifatici alifatico inferiore rivelata particolarmente interessante e un facile attuazione a causa della loro solubilità in acqua. Queste sostanze possono essere utilizzate singolarmente o in forma di miscele, in particolare miscele di soluzioni industriali o industriali. sali di acidi grassi superiori possono essere utilizzate in particolare sotto forma di saponi, quali i saponi commerciali, preparati da grassi vegetali o animali.
Così, la forma è preferibilmente adottata in pratica, soprattutto per ragioni di economia, il metodo dell'invenzione è principalmente quello di mantenere, in presenza di silice nelle condizioni di guida di una fermentazione anaerobica, e una soluzione neutra acquosa di una o più sostanze dalla classe costituita da acidi alifatici inferiori, sali idrosolubili di acidi alifatici inferiori e alcoli alifatici, quale soluzione contiene inoltre, iodio , microbi della classe di perfringens bacillo e sostanze nutritive a questi bacilli. Tuttavia. l'invenzione è, più in generale, l'applicazione di tali microbi da sostanze organiche in presenza di silice e tracce di iodio.
L'esecuzione di una fermentazione e la conduzione della fermentazione alle condizioni richieste per l'anaerobico ovviamente significa che l'ambiente in cui si svolge il processo dovrebbe essere ad una temperatura di circa 37 ° C e presenza di aria è dannoso. Per quanto riguarda la temperatura. La Richiedente ha trovato che è possibile operare a temperature leggermente inferiori 37 ° C senza causare grave pregiudizio alla produzione di idrocarburi; quindi questa produzione è ancora buono per 30 ° C ma più lento. Per escludere aria il più possibile, è conveniente operare in recipienti chiusi da un coperchio dotato di un tubo di sfiato del gas con valvola e riempire questi serbatoi di liquidi per coprire.
Nel funzionamento normale, la fermentazione si all'equilibrio alla neutralità (pH 7) ma se, accidentalmente, il mezzo viene acidificare è necessario stabilire la neutralità per esempio aggiungendo idrossido di sodio o carbonato di sodio.
Per la realizzazione del processo è vantaggioso preparare dapprima una soluzione nutriente acquoso, aggiungendovi una coltura pura di bacilli e iodio, in posizione nei contenitori o baited un letto di silice sterili, riempiendole completamente. quindi l'aggiunta di sostanze fermentabili sono reintegrati, come e misurando il loro consumo.
Fermentazione, una volta innescato, è seguire e continuamente senza la necessità di rinnovare i nutrienti e catalizzatori, tuttavia, almeno, possiamo concludere una prova di dieci mesi consecutivi di fermentazione.
Per mantenere il ceppo selezionato di bacillus, il funzionamento dei bacteriologists moda ben noti, ad esempio dopo il trapianto tubi Veillon o Y processo agar. Hall. Quando vogliamo per inoculare un mezzo per la fermentazione può iniziare con la sottocultura ceppo brodo di destrosio 2 mila a mettere in forno a 37 48 ° C per ore, controllare la purezza della cultura - regolare il pH a 7 e prendere 20 centimetri cubici di questo seme per un litro del mezzo è desiderato fermento.
Può essere usato come nutrienti, sostanze azotate provenienti da varie fonti: la macerazione di carne o pesce, decotti sterili di rifiuti di origine animale, letame ... ecc Un mezzo particolarmente vantaggiosa è 10 acqua peptonata per mille. Si raccomanda di non superare il tenore di azoto corrispondente pena la riduzione dell'attività del fermento.
Quando sono sottoposti a fermentazione di acidi alifatici inferiori o loro sali alcalini, idrocarburi, che comincia a formarsi, dopo un po ', e poi viene continuamente prodotta è metano o principalmente metano. Per la fermentazione corretta, vi è interesse a utilizzare intialement un sale alcalino di acido alifatico inferiore materiale fermentabile, che porta alla formazione, nel mezzo di reazione, di carbonato alcalino giocando seguito come buffer e possiamo continuare a funzionare con l'acido stesso non appena inizia la fermentazione metano.
Quando si tratta di presentare alcoli alifatici inferiori o superiori sali acidi alifatici (quest'ultimo con conseguente produzione di oli), è vantaggioso inizia in anticipo metano fermentazione, per esempio mediante un formiato alcali, e quindi procedere con l'aggiunta di alcoli o acidi superiori, eventualmente con cumulo dell'aggiunta di sale acido o inferiore acido alifatico.
L'invenzione comprende, in nuovi prodotti industriali, miscele di idrocarburi gassosi e idrocarburi liquidi che possono essere preparati con il metodo sopra definito. A causa della loro somiglianza nell'aspetto, formazione e le proprietà con oli naturali, miscele di idrocarburi liquidi vengono qui richiamate per comodità con il nome Petroleum.
Per illustrare le modalità di attuazione del procedimento oggetto della presente invenzione, sotto dare alcuni esempi che, ovviamente, non hanno carattere limitativo.
Esempio 1
In un mezzo nutriente e iodio, preparato come detto sopra è stato addebitato formiato di sodio in una quantità di parti 4 8 1000 in peso per parti in volume di questo mezzo viene inoculato e la miscela viene riscaldata a 37 ° C
Esso viene rilasciato durante i primi tre giorni, anidride carbonica e idrogeno.
Il volume di questa release è variabile: si tratta, in media, 500 1000 parti di volume per le parti d'epoca in volume. La sua composizione varia anche all'interno abbastanza ampie proporzioni, l'idrogeno che possono costituire 30 80 per cento nella miscela.
Dal quarto giorno, si osserva un periodo negativo durante il quale non emerge. Dura 8 giorni. Verso il decimo o dodicesimo giorno, appare una nuova release: si compone di anidride carbonica (media 50%) e il metano (media 50%). Sono stati raccolti, e per questa miscela combustibile gassoso, su parti medi 1000 in volume per partita di 1000.
Il metano fermentazione viene poi installato. Si può mantenere indefinitamente nuovi contributi formiato o, più semplicemente, acido formico dalla metà spontaneamente tamponati con carbonato risultante dalla decomposizione di formiato. Viene introdotto, da quel momento di 2 4 di parti in volume di acido formico al giorno per le parti 1000 volumi d'epoca; si sta bollendo l'anidride carbonica è permesso di andare libero e poi permesso di continuare la fermentazione. Il funzionamento continuo è, in questo modo garantita. La sua velocità, molto regolare, è 800 parti in volume di gas al giorno e 1000 parti il ​​volume del vino. Tuttavia, la pratica è scarso rendimento fino al peso unitario di materiale grezzo, non supera parti 200 in volume di gas per parte in peso di acido formico e gas, anche se buona combustibile contiene solo 50% e metano.
La fermentazione di formiato offre solo interesse ridotto nella manutenzione continua di produzione di metano, ma è utile per avviarlo e, in generale, per preparare l'ambiente per altri tipi di fermentazione. Quindi, in pratica, si consiglia di iniziare sempre con l'unico formiato poi passare sia per le aggiunte di alcool se vogliamo continuare a produrre gas o aggiunte di sapere se si vuole ottenere idrocarburi liquidi come risulta dai seguenti esempi.
Esempio 2
In un ambiente in cui la fermentazione metano era iniziata in anticipo con uno o più successive cariche formiato stato aggiunto metanolo o etanolo al ritmo di una parte in volume al giorno per parti 1000 vino volume. Questo volume di parte mezzi di alcoli puri ma può altrettanto facilmente utilizzare lo stesso volume di miscele idroalcoliche volume di varie soluzioni alcoliche corrispondenti.
I risultati sono gli stessi viene usato alcool metilico o etilico. Si ottiene contenente gas a 60 82 per cento di metano; il resto è costituito da biossido di carbonio, monossido di carbonio mai. Questo gas non è tossico ed è facile per l'eliminazione dell'anidride carbonica, se desiderato.
Le seguenti linee guida evidenziano i valori dei rendimenti:
a. Un vino con una capacità di parti 1000 in volume è stato mantenuto da 25 4 Apr-MAG 1947 o 10 per giorni, per le aggiunte di alcool etilico. È stato utilizzato in parti totali 6 in peso di alcool. Il recipiente fornito 5430 parti in volume di gas.
Portata media al giorno per le parti 1000 volumi d'epoca: parti 543 in volume di gas.
Produzione per parti in peso di alcool: parti 905 in volume.
b. Un vino con una capacità di parti 1000 in volume è stata mantenuta dal 31 9 mar-mag 1947 40 o durante i giorni con alternanza di alcol metilico ed etilico. È stato utilizzato in parti totali 41 in peso di alcoli. Il recipiente fornito 29445 parti in volume di gas.
Portata media al giorno per 1.000 parti volunre epoca: 736 parti del volume.
Produzione per parte in peso di alcool: parti 718 in volume.
c. Un vino con una capacità di parti 1000 in volume è stato mantenuto da agosto 31 marzo 7 1947 o 130 per giorni di metanolo ed etanolo aggiunte per un totale di parti 71 in peso di alcol. Si schiarì 81425 parti in volume di gas.
Portata media al giorno per 1000 parti del volume d'epoca: 626 parti del volume.
Produzione per parte in peso di alcool: parti 1146 in volume.
Esempio 3
In un ambiente in cui la fermentazione del metano è stato avviato in anticipo da formiato. continuare ad aggiungere formiato causa di parti 2 3 in peso al giorno e per parti 1000 in volume di vino, e in aggiunta si aggiunge ogni giorno, un peso uguale di sodio o oleato di potassio. Per facilitare l'aggiunta di sapone, viene ritirata dal serbatoio una certa quantità del mezzo, sapone calda sono in esso disciolto, viene bollito alcuni minuti e rimesso nel serbatoio.
Il rilascio di fermate di metano; emerge più per pochi giorni, come anidride carbonica e infine nulla. Allo stesso tempo, vediamo forma in superficie media di una zona rossastra aspetto, limite inferiore inizialmente indeciso; allora questa zona è condensato ad un livello nettamente separata del liquido acquoso sottostante, richiede una tonalità mogano che scurisce sempre di più e tende al nero.
Questo strato è costituito da petrolio greggio che facilmente raccolto da aspirazione o semplicemente decantazione.
Così, una nave ha ricevuto dalla 5 24 giugno a giorni in agosto 1947 80 o durante, parti 224 in peso di acido formico e parti 208 in peso di un sapone comune preparati al commercio di olio d'oliva e cloruro di potassio. Si forma 197 parti in volume di grezzo viene sottoposto a distillazione frazionata.
È per cento ottenuto:
- Il volume 1 100 parte di gradi (acqua);
- 4 parti in volume per gradi 100 200;
- 5 parti in volume per gradi 200 300;
- 20 parti in frazioni di volume di passaggio tra il 300 e 320 gradi;
- 30 parti in frazioni di volume di passaggio fwre 320 e 340 gradi
- Infine 5 parti in frazioni di volume tra 340 e 350 gradi.
Resta 350 gradi 35 parti in volume di un catrame nero non viene distillato ma che brucia lasciando un sottile strato di coke residuo.
È conveniente operare a pressione atmosferica, ma non esula dall'ambito dell'invenzione di funzionare ad una pressione differente.
Le proporzioni di materie prime indicate negli esempi sono le proporzioni ottimali (la) Naturalmente, l'invenzione non è limitata all'adozione di tali proporzioni, ma se si discosta significativamente, soprattutto se ci supera nettamente due o siamo ridotti, rendimenti declino.
Altro:
- Leggi afferma Dr. Laigret
- Scarica brevetto "Produzione di idrocarburi liquidi e gassosi" in formato .pdf
- Il progetto Laigret
commenti Facebook
Lascia un commento
