Bioetanolo: FAQ
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
L'etanolo combustibili domande e risposte.
Parole chiave: biomasse, biocarburanti, fermentazione alcolica, how, benefici, figure, GES.
Che cosa è l'etanolo?
L'etanolo è un alcol liquido risultante dalla fermentazione di zuccheri o di amido convertito in zucchero. In Canada e negli Stati Uniti, etanolo è prodotto da cereali come mais, frumento e orzo. Una piccola quantità di etanolo è attualmente prodotto in via sperimentale, da biomassa cellulosica agricola.
Usiamo sia etanolo come miscele di carburante ingrediente o come combustibile principale. Ci sono due tipi di combustibili etanolo:
  • La benzina-etanolo miscele a basso contenuto di etanolo (fino a 10%). Esso può essere utilizzato in veicoli di oggi. Sono i principali combustibili etanolo utilizzato in Canada.
  • I combustibili etanolo miscelato con alto contenuto di etanolo (in 60 85%). Esso può essere utilizzato in veicoli speciali, detti flex-costruito fabbrica.
Perché abbiamo messo etanolo nei carburanti?
L'aggiunta di etanolo alla benzina aumenta l'indice di ottano (un indicatore della resistenza agli urti e resistenza alla combustione prematura). Inoltre, etanolo contiene ossigeno, che è una combustione più pulita e più completa. La qualità ambientale è migliorata.
Lo sviluppo, la produzione e la vendita di carburante al dettaglio etanolo sono anche fonte di nuove importanti attività nelle zone rurali e stanno creando nuovi mercati per il grano cresciuto in Canada.
Come si usa etanolo a vantaggio dell'ambiente?
La combustione di combustibili etanolo, rispetto alla benzina, emette meno gas a effetto serra (GHG) che contribuiscono al cambiamento climatico. L'etanolo è costituito da piante, che assorbono anidride carbonica (CO2) durante la loro crescita. Il ciclo di vita completa del combustibile - cioè l'inizio della crescita delle piante, la combustione in motori - benzina miscele al 10% etanolo produrre fino a 4% gas serra almeno se l'etanolo è prodotto da grano, e 8% in meno, se da biomassa cellulosica. Le miscele contenenti 85% di etanolo (E85) in grado di ridurre le emissioni 60 80%. Quindi l'utilizzo di benzina etanolo-mescolato può aiutare Canada raggiungere i suoi obiettivi del Protocollo di Kyoto.
Possiamo fare uso di combustibili di etanolo in qualsiasi veicolo?
Tutte le automobili prodotte a partire dagli anni 1970 possono essere alimentati a combustibile che contiene fino 10% di etanolo.
(In caso di dubbio, consultare il manuale di istruzioni.) Per quanto riguarda i veicoli flex-fuel, sono progettati per la benzina si fonde con contenuto di etanolo più elevato, ma queste miscele sono attualmente in vendita in qualsiasi stazione di rifornimento commerciale in Canada.
Possiamo fare uso di combustibili di etanolo per tutto l'anno?
Certamente. In realtà, le qualità di benzina-etanolo antigelo linea del gas.
I costruttori di veicoli approvano l'utilizzo di miscele di etanolo? Queste miscele influenzano la garanzia del veicolo?
Tutti i costruttori di veicoli approvano l'utilizzo di miscele di benzina contenenti fino al 10% di etanolo in normali veicoli in ritardo modello e un più alto contenuto di etanolo in veicoli flex-fuel. Inoltre, diversi produttori stanno già producendo veicoli flex-fuel che consumano miscele il cui contenuto di etanolo può raggiungere 85%. Il veicolo di garanzia permette l'uso di benzina etanolo-miscelati.
Qual è l'effetto di miscele di etanolo su veicoli?
Etanolo contribuisce alla pulizia del motore e la pulizia del sistema di iniezione. Ma dal momento che aiuta a sciogliere i contaminanti ei residui nel sistema di alimentazione, il suo uso può richiedere di cambiare il filtro del carburante più spesso. Dal 1985, tutte le miscele di benzina-etanolo e quasi tutte le specie senza etanolo contenenti additivi disperdenti, che aiuta a prevenire la formazione di depositi iniettori. Inoltre, benzina etanolo-mescolato in alcun modo intralcio al funzionamento del motore e dei suoi componenti.
Si può mescolare la benzina ed etanolo-benzina?
Sì, è possibile mescolare la benzina-etanolo e la benzina "puro" nella stessa vasca.
Tutti i tipi di benzina utilizzati in Canada (comprese le miscele a basso contenuto di etanolo) devono soddisfare gli standard normativi.
Qual è l'effetto della benzina etanolo miscelato sul consumo di carburante?
Anche se miscele 10% di etanolo contiene circa 97% dell'energia della benzina "puro", questo divario è in parte compensato da una combustione più efficiente.
L'utilizzo di benzina etanolo-mescolato potrebbe aumentare il risparmio di carburante in 2 3%. Diversi altri fattori hanno un effetto sul consumo; per esempio, la guida 120 km / h aumenta il consumo di carburante 20% più di guida 100 km / h.
Fonte
Per saperne di più
schema di sintesi settore dei biocarburanti (compresi etanolo).
Clicca per ingrandire
Altri documenti:
I veicoli Flex Fuel
rapporto bioetanolo su France2
Il costo di biocarburanti
Videoconferenza CNAM
commenti Facebook
Lascia un commento
