nano-picco CO2 etanolo
Trasformare CO2 (+ acqua + elettricità) in etanolo combustibile catalizzata "nano-spike"!
La catalisi Nano-Spike; scoperta del laboratorio nazionale di Oak Ridge ha fatto un po '... per caso! Il processo produce etanolo da CO2, elettricità e acqua in presenza di uno specifico nano-catalizzatore chiamato Nano-Spike. Il ritorno annunciato l'elettricità è 60 al 70% che è accettabile previsto l'impiego di energia elettrica da fonti rinnovabili (il processo di [...]
Stufe a pellet
Le stufe a pellet di legno o pellet
Vedi altri ref = https: //www.econologie.com/les-types-de-poeles-a-bois-articles-4224.html target = _blank> tipi di stufe a legna
Apparso al pubblico negli anni 2000 primi, stufe a pellet sono diffuse rapidamente.
Il loro sguardo, la potenza e le prestazioni sono molteplici. Essi non costano poste tra 1500 e 6000 € [...]
I bastoni di legno compressi
capecchio legno compressi (equivalente a grande stufa a pellet non richiedeific)
È una variante di pellet: sono pellets di dimensioni maggiori.
Generalmente il loro diametro è dell'ordine di 10 cm (in 8 15 cm) e la loro lunghezza per 10 40 cm (che varia a seconda del produttore). Il metodo di fabbricazione è lo stesso come il pellet, non ci sono assolutamente [...]
pellet di legno
I pellets o pellet di legno
pellet chiamati o pellet di legno in seguito allaEgion, essi sono prodotti in "granulatori" da segatura (in genere segheria) è la modalità di riscaldamento come legna "di moda" ora.
Per la cronaca, la loro origine è (nonostante quello che si pensi) già "vecchio", perché le loro date di nascita dalla fine della seconda guerra mondiale [...]
riscaldamento pad Foresta
I trucioli di legno per il riscaldamento
Questi sono trucioli di legno o più meno grassi seguendo la macchina che li schiacciato, sono pezzi di legno triturato. La loro lunghezza può variare a 1 6 cm, larghezza e spessore e generalmente non superare il 2 3 di cm. Il loro nome deriva dal fatto che essi sono generalmente realizzati direttamente nella foresta durante la sramatura con i mulini sul sito, ma [...]
I legna da ardere
I legna da ardere
Generale
mezzi di riscaldamentoaditional ed ancestrale, è ancora la modalità di riscaldamento il volume legno più comune. È uno che è meno costoso, ma rappresenta anche i vincoli per l'utente.
Di solito è venduto in metro cubo (accatastamento 1m su 1m su 1m di
tronchi) o stringhe (2 di metri cubi, ma varia [...]
