BBC Effinergie: casa con struttura in legno in Lozère
Le salone forum legno di Marvejols presenta una casa in legno della BBC in Lozère
La prima casa in legno con etichetta BBC in Lozère qualificata come "la casa più impermeabile in Francia" (BBC: Bâtiment Basse Consommation)
Nel febbraio 2010 la società ORLHAC sarl ha costruito la prima casa in legno con l'etichetta BBC in Lozère (Maison LAGLOIRE a Montrodat) secondo i progetti dell'architetto Nathalie Crépin. I risultati del test di infiltrometria (Q4 = 0,07) che consentono di etichettare l'edificio, presentano una performance molto superiore a quella richiesta per l'etichetta BBC (Q4 = 0,60) e anche quelli dell'etichetta PASSIVE (Q4 = 0,20, XNUMX).
Test superati a pieni voti, questa casa in legno è stata qualificata come "la casa più impermeabile in Francia ..." da SIRTEME, l'ente di certificazione. La legge Grenelle 2, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 luglio 2010, mira a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e ad armonizzare gli strumenti di pianificazione.
In vista di questa pubblicazione, questa costruzione costruita a febbraio è stata persino all'avanguardia, date le nuove normative e i risultati dei test.
Domande a Jean-Pierre Orlhac, costruttore e Nathalie Crépin, architetto
CCI: Puoi chiarire cos'è una casa della BBC?
JPO: È una casa a basso consumo energetico. La denominazione BBC-Effinergie è un'etichetta di prestazione energetica costruzioni. Designa nuovi edifici il cui bassissimo fabbisogno energetico (per riscaldamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, ecc.) Riduce notevolmente i consumi e quindi il costo di esercizio dell'abitazione, ma anche le emissioni di gas. Effetto serra.
NC: Una casa della BBC ha anche tutto l'interesse a rispettare i criteri di un edificio bioclimatico per sfruttare al massimo i contributi ambientali prima di ricorrere alla tecnologia (solare fotovoltaico, solare termico, riscaldamento, ecc.). Il bioclimatismo consente di utilizzare, dal progetto di una casa, i vantaggi del microclima del luogo di installazione (sole, venti dominanti, inerzia del suolo ...) senza trascurare l'aspetto umano del progetto, vale a dire - diciamo funzionalità e comfort. Una casa bioclimatica deve tendere all'autonomia energetica grazie alla simbiosi con il suo ambiente naturale.
CCI: Quali sono le difficoltà nella realizzazione di questo tipo di lavoro? e in cosa consiste un test di infiltrometria?
JPO: Per realizzare una casa performante ed economica dal punto di vista energetico, salubre e confortevole per i suoi occupanti e ad un costo accettabile, è necessario adottare un approccio globale dal design della casa.
In particolare, sarà posta attenzione alla compattezza della casa, al suo orientamento, al livello di isolamento delle pareti e degli infissi, alla tenuta all'aria, alla scelta dell'impianto di ventilazione e riscaldamento.
L'ottenimento dell'etichetta BBC-Effinergie richiede un livello di isolamento molto elevato, ma incorpora anche un parametro imperativo: il controllo dell'ermeticità delle pareti. Lo scopo è quello di eliminare le prese d'aria fredda parassite, che possono rappresentare il 25% della dispersione termica negli edifici tradizionali (prese d'aria fredda attraverso le prese, sul perimetro delle aperture, attraverso il tetto, ecc.).
Lo scopo del test di infiltrometria è misurare queste perdite e penetrazioni d'aria parassite. Per fare questo, installiamo una "porta soffiante" e sensori di pressione collegati a un computer per il controllo delle misure. L'edificio è pressurizzato e depresso per simulare l'effetto del vento sulle pareti esterne e quindi misurare la velocità di rinnovo dell'aria attraverso le perdite. Questo test è stato effettuato durante i lavori (fase di autocontrollo) e al termine dei lavori per verificare che la casa soddisfi i requisiti dell'etichetta BBC-Effinergie.
Leggi anche:  Download: Guida all'isolamento termico della tua casa
I risultati del test di infiltrometria sono eccellenti (9 volte migliori dei requisiti dell'etichetta BBC, 3 volte migliori dell'etichetta MAISON PASSIVE) e confermano le prestazioni della parete con telaio in legno "Low Energy ORLHAC" sviluppata dal nostro ufficio. 'studi interni, realizzati e realizzati dal team di falegnami ORLHAC.
CCI: quali sono le difficoltà nel progettare questo tipo di progetto?
NC: L'etichettatura di un edificio della BBC si ottiene a seguito di prove e studi principalmente termici ed energetici. La difficoltà nella progettazione di questo tipo di edificio è che i requisiti termici non devono avere la precedenza su tutti i parametri relativi alla progettazione del progetto: funzionalità, integrazione nel sito, comfort abitativo e costi ... Il Sig. E la Sig.ra Lagloire è sotto questo aspetto un successo, perché nessuna concessione estetica e funzionale (es. Accessibilità) è stata fatta a scapito della sua prestazione termica.
CCI: Il legno è un materiale particolarmente adatto per progettare case della BBC?
JPO: È assolutamente corretto. La costruzione in legno, ben progettata e ben controllata, si trova in una posizione eccellente per soddisfare le esigenze di prestazione termica e di controllo dei costi di costruzione. Il legno è anche una risorsa naturale, rinnovabile e pulita, che ha un effetto benefico sul potenziale di riscaldamento globale: permette di immagazzinare una grande quantità di carbonio; tra le 20 e le 30 tonnellate per una casa indipendente.
NC: I vantaggi di progettare una casa con struttura in legno BBC sono molteplici. Ciò offre più libertà per l'integrazione di finestre o serre bioclimatiche. Il legno facilita anche le giunzioni tra le pareti verticali, le pareti orizzontali e le aperture. L'edificio acquista consistenza e quindi i ponti termici e l'aria sono ridotti. Grazie a una prefabbricazione nell'officina del telaio in legno, la durata dell'assemblaggio sul posto è veloce e i rischi di approssimazione sono diminuiti.
CCI: Un'idea popolare è affermare che gli edifici in legno hanno una durata di vita più breve rispetto ai cosiddetti edifici "tradizionali" (cemento, mattoni, pietra, ecc.). Cosa pensi ?
Leggi anche:  Installazione dei collettori solari, le foto
JPO: Non ci sono particolari difficoltà con la sostenibilità delle costruzioni in legno. Ci sono molti esempi in Francia e all'estero. Anche qui, una delle case più antiche di Saint Chély d'Apcher, la casa di Mlle BONNET, è una casa a graticcio con struttura portante in legno ... Ovviamente, come tutti i materiali da costruzione, il legno richiede un buon know-how di progettazione e realizzazione.
NC: Questa idea è comprensibile, qui in Lozère, perché storicamente il materiale da costruzione era di pietra. Nelle regioni (ad es. L'Alsazia) o nei paesi (ad es. La Svezia) in cui gli edifici sono stati costruiti in legno, questa idea preconcetta non esiste. Ci sono edifici con diversi secoli costruiti a graticcio (antenato della struttura in legno) o case di mattoni.
CCI: Pensi che sia possibile e redditizio progettare edifici della BBC più grandi (edifici semi-collettivi, asili nido, scuole, ecc.)?
JPO: Certamente. La ricerca delle prestazioni termiche, il controllo dei costi di esercizio e di riscaldamento, il benessere degli occupanti e il rispetto dell'ambiente è presente anche negli edifici collettivi. I grandi edifici della BBC compaiono qua e là: alloggi sociali, scuole, asili nido, edifici amministrativi. Nel 2009 abbiamo partecipato alla realizzazione di un edificio amministrativo “Passivo” di 350 mq: pur essendo situato in una zona climatica sfavorevole, questo edificio non necessita di impianto di riscaldamento o condizionamento tradizionale.
NC: Più grande è l'edificio, più è facile progettarlo in BBC perché più è compatto l'edificio, più riduce la superficie delle pareti esterne e quindi le fonti di rifiuti. Oggi, ad esempio, lavoro sul progetto di un'abitazione in legno a Ispagnac, che è comune a diverse famiglie. La combinazione di edifici consente una riduzione del dispendio energetico.
CCI: Qual è il futuro della casa di legno e della BBC in Lozère?
JPO: Questioni ambientali, gestione energetica e cambiamenti nelle normative ci porteranno a preferire edifici a basso consumo energetico. Per ottenere ciò, il legno rimarrà una soluzione affidabile, confortevole, economica ed ecologica.
NC: A seguito di questa esperienza, indirizzo tutti i miei siti verso un test di tenuta perché offre una garanzia sulla qualità dell'attuazione. Più aziende sperimenteranno la BBC più questa attenzione all'attenzione ai dettagli diventerà ovvia.
Inoltre, essendo il dipartimento del Lozère con la temperatura media più bassa, la spesa energetica relativa al riscaldamento è importante, quindi il ritorno sull'investimento è molto rapido. Questo dovrebbe logicamente essere molto incentivo per lo sviluppo della BBC in Lozère.
Domande ai signori Lagloire, capi progetto
CCI: Perché e come ti è venuta l'idea di costruire questo tipo di casa?
SL: All'inizio non conoscevamo l'idea della BBC, volevamo una casa bioclimatica integrata nel nostro ambiente di costruzione (ambiente semiurbano, atmosfera Caussenarde). Abbiamo quindi chiamato Nathalie CREPIN che era a conoscenza del bioclimatismo. Ha progettato la casa su questi principi con l'aggiunta di vincoli di accessibilità per una persona su una sedia a rotelle. Su questa base, abbiamo depositato il permesso di costruire il 6 febbraio 2010 e ottenuto due mesi dopo. A questo punto, non avevamo ancora idea della BBC.
Leggi anche:  Credito d'imposta: pompa di calore ed energia solare rinnovabile, legno
Successivamente, durante una discussione con Mathieu COUDERC, responsabile per le energie rinnovabili nel Dipartimento, abbiamo scoperto la BBC ei suoi vantaggi finanziari (risparmio energetico e vantaggi fiscali).
Molto rapidamente, abbiamo cercato informazioni e artigiani locali per adattare il nostro progetto ai requisiti della BBC. Abbiamo incontrato l'azienda ORLHAC, che lavorava su case in legno ad alto rendimento energetico. La serietà e la motivazione di questa azienda ci hanno deciso di intraprendere l'avventura della BBC. Quindi abbiamo riunito tutte le aziende con cui stavamo pensando di lavorare e abbiamo parlato loro del nostro progetto BBC e poiché nessun artigiano aveva alcuna esperienza in questo settore, abbiamo chiesto loro se erano disposti a giocare e tutti hanno risposto. accettato. Vorremmo anche ringraziarli ancora perché sono stati meravigliosi nella qualità del loro lavoro.
CCI: Perché il legno? È facile trasportare un progetto di casa in legno in Lozère?
SL: I miei genitori possiedono una casa con struttura in legno che proviene direttamente dalla Germania e per trent'anni da quando è stata costruita, è ancora così confortevole e consuma abbastanza energia. Guardando il progetto di questa casa, abbiamo visto che i tedeschi erano molto più avanti nelle costruzioni in legno.
CCI: Quanto tempo è passato dall'idea del progetto all'installazione a casa tua?
SL: L'idea del progetto BBC stricto sensus è nata il 13 aprile 2009 quando abbiamo incontrato Mathieu Couderc (il permesso era già stato ottenuto) e ci siamo trasferiti il ​​26 agosto.
CCI: C'è un costo aggiuntivo in questo progetto rispetto a una cosiddetta casa “classica”? Viene compensato e come?
SL: Fondamentalmente avevamo una casa dal design originale (serra ogiva), attrezzature specifiche (pozzo canadese, ventilazione a doppio flusso, solare termico, solare fotovoltaico, schermi solari), abbiamo utilizzato materiali ancora poco utilizzati. da artigiani (lana di legno, fermacell, tegole di larice) che aumenta il costo rispetto ad una costruzione cosiddetta classica, ma è stata una scelta personale.
Il costo della casa è stimato in 1 600 € TTC / m2.
Con l'esperienza, abbiamo imparato che possiamo ancora fare BBC a un costo più modesto. A nostro avviso la BBC è soprattutto una riflessione (spesso in senso semplice e comune) sull'orientamento della casa, l'isolamento, la scelta dei materiali e delle apparecchiature elettriche (ventilazione in particolare) e soprattutto, soprattutto, di ottima qualità. di attuazione sulla tenuta all'aria parassita e su quest'ultimo punto la società ORLHAC ha brillantemente dimostrato di essere molto competente.
Altro:
- il salotto forum legno di Marvejols
- visitare il forum eco-habitat, BBC e HQE ...
- discussione in corso etichette e standard per case ecologiche ed economiche
Lascia un commento
