lampadine a risparmio energetico
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Lampadina e di risparmio energetico di illuminazione: promemoria su risparmio energetico lampadine a risparmio energetico.
Parole chiave: lampadina, fluorescenti compatte, fluorescenti compatte, consumi ridotti, risparmio, risparmio, illuminazione.
Scopri illuminazione economica:
lampade a risparmio LED di lunga vita
Quando Philips ha sostituito alcune lampadine a incandescenza 10 000 che illuminano la Torre Eiffel con le lampadine fluorescenti compatte, la bolletta della luce per uno dei monumenti più visitati al mondo è stato ridotto a 38%.
Questa economia è possibile anche sulla bolletta elettrica e senza attenuazione della qualità della luce.
Diverse tecnologie esistono per sostituire la vecchia lampadina tungsteno. Per confrontare, abbiamo misurato la capacità delle nuove lampadine trasformare l'energia elettrica in luce, piuttosto che di calore. Questa efficienza è misurata in lumen / watt, o la quantità di luce prodotta in una data potenza elettrica e che varia a seconda della tecnologia.
Sintesi di tecnologie di illuminazione domestica.
A) Tungsteno (potere reale: 13 lumen / watt).
lampadine convenzionali utilizzano un filamento di tungsteno che filamento (riscaldamento e quindi la radiazione dal materiale caldo nello spettro visibile) provoca luce. Con il tempo, il tungsteno si indebolisce. Il filamento poi finalmente si rompe e deve essere sostituito!
Durata: media 1000h. Sono disponibili in una gamma di potenza per watt 25 100. Format "Globe" la maggior parte del tempo.
Vantaggi: molto economico e buon colore.
Svantaggio: vita bassa (1000h) e alto consumo di energia.
B) alogeni (potenza reale: 14 lumen / watt).
Per limitare l'evaporazione del tungsteno, mantenendo così la luminosità ottimale durante la vita della lampada, un metodo è quello di circondare il filamento in un gas alogeno. La concentrazione del calore fornisce una migliore luminosità, raddoppiando la vita della lampada, ma anche il suo prezzo. Anni.
Durata: media 2000h. Disponibile in una vasta gamma: da 20 a 2000W (vedi ad esempio l'illuminazione del palco).
Vantaggi: relativamente a buon mercato e molto buona resa dei colori.
Svantaggio: vita bassa (2000h) e alto consumo di energia.
C) Neon (vero potere: 63 lumen / watt).
tubi riempiti di gas come il mercurio o krypton sono eccitati da una scarica elettrica e emettono luce ultravioletta che si trasforma in luce visibile attraverso le particelle situate sulle loro pareti. Lungo e tubolari, luci al neon hanno un'efficienza quattro volte superiore rispetto alle lampadine convenzionali e una lunga vita.
Durata: 5000 10 a 000h.
Vantaggi: lunga vita, di energia economica.
Svantaggi: montaggio più difficile (tubo, di avviamento e di zavorra stabilizzatore), luce bianca fredda (svantaggio di vivere, ma vantaggio di lavorare).
D) fluorescente compatta (vero potere: 60 lumen / watt).
Lampadine fluorescenti sono ora disponibili in varie forme dicono le lampadine fluorescenti compatte, che hanno perso nello spazio e hanno guadagnato la resistenza fino a 15 000 funzionalità ore. Fate attenzione però: questi modelli richiedere diversi minuti per raggiungere la piena potenza e distribuire una luce diversa rispetto alle lampadine convenzionali!
Vantaggi: lunga durata (5000 15 a 000h), l'energia efficiente e molto poco calore.
Svantaggi: richiede tempo per accendere alla massima luminosità.
E) Light-Emitting Diode (potere reale. 20 40 in lumen / watt)
Il LED bianco è apparso alla fine del 1990 anni ha creato lampadine LED di illuminazione casa. Ancora in fase di sviluppo, il 220V LED lampadine hanno un rendimento buono come il CFL. L'evoluzione della tecnologia dovrebbe migliorare questo.
Sintesi delle efficienze luminose di lampadine per uso domestico (ampiezza e gamma):
  • Incandescenza (tungsteno) 12 (11-19 lm / W)
  • Lampadina alogena 18 a bassa tensione (12 - 22 lm / W)
  • LED 20 40 a (120 300 a lm / W in pochi anni)
  • 70 tubo fluorescente (45 100 a lm / W)
  • Lampadina 70 (30 87 a lm / W)
Esempio lampadina a LED di buona qualità ed efficienza: illuminazione efficiente LED.
commenti Facebook
Lascia un commento
