L'iniezione di acqua in un motore o in un ciclo di combustione di idrocarburi è vantaggiosa sia in termini di controllo dell'inquinamento che di efficienza del ciclo.
Questa si chiama: "combustione a umido".
Rémi Guillet, dottore in scienze, ha condotto una tesi di dottorato in 2002 scaricare qui: “La combustione umida e le sue prestazioni” di Rémi Guillet
Questo incavo unisce il principio di iniezione di acqua in motori a combustione interna e il lavoro, tra gli altri, di Christophe Martz
Sintesi della R.Guillet tesi:
Per molti anni l'acqua è stata utilizzata come additivo per migliorare la combustione, aumentare la potenza delle macchine, e anche come antidetonante e, più recentemente, come inerte per ridurre la formazione di ossidi di azoto. Oggi la sfida da raccogliere riguarda l'economia della risorsa scarsa che è l'energia fossile e ancor più la tutela dell'ambiente.
Con la combustione bagnata, le prestazioni delle turbine a gas terrestri può essere migliorata molto significativamente Così, cicli di iniezione di vapore (STIG), cicli di rigenerazione ad aria umidificata (HAT), possono avvicinarsi le prestazioni del ciclo combinato.
Da parte sua, il ciclo della pompa del vapore acqueo che ricicla il calore ultimo, sensibile e latente, normalmente ceduto al camino, sotto forma di aria di combustione preriscaldata e umidificata, consente a molti processi di avvicinarsi all'efficienza. combustione massima del 100% del potere calorifico superiore del combustibile.
In tutte le sue forme, è noto anche che l'immissione di acqua nelle camere di combustione riduce la formazione di NOx: iniezione diretta, in emulsione con il combustibile, sotto forma di vapore generato da un recuperatore, una pompa vapore acqueo ...
Così notevoli prestazioni energetiche ed ambientali sono possibili, soprattutto per i processi che migliorano il recupero del calore latente. Tra i più probabilità di beneficiare dei vantaggi dei processi di combustione umido, di:
- caldaie a condensazione;
- generatori a contatto diretto;
-gli essiccatoi diretti con recupero energetico;
- turbine di cogenerazione rigenerativa;
- processi di incenerimento pulito con recupero energetico.
Nella combustione a umido, tre fluidi vengono introdotti nella camera di combustione: carburante, aria di combustione e acqua aggiuntiva ...
Per analizzare questi processi, abbiamo sviluppato un metodo di analisi che utilizza la temperatura di bulbo umido come parametro principale, chiamato Diagramma Igrometrico di Combustione. Questo metodo, presentato in dettaglio così come molti diagrammi che ne derivano, è consigliato per:
-analisi, previsione, miglioramento, ottimizzazione delle efficienze di combustione;
- controllo predittivo;
- previsione della condensa;
- il dimensionamento degli scambiatori bifase.
Ma il metodo può essere utilizzato anche nel caso di processi tradizionali come caldaie e generatori a condensazione per offrire prospettive di accesso all'efficienza con maggiore precisione ea costi inferiori.
Vengono inoltre fornite ulteriori informazioni sulle modifiche dovute alla presenza di acqua aggiuntiva nei processi di combustione termica.
Altro:
- Scarica la tesi completa “La combustione umida e le sue prestazioni” di Rémi Guillet
- Scarica un file sintesi in onda di combustione bagnata
- Spiegazioni e analisi sulla combustione a umido sul nostro forums
- Tous les Téléchargements
