Macchina da caffè Senseo intasata o sporca che non scorre più? Puliscilo per aumentarne la durata e prevenirne il guasto!
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Da 2015, circa 2 anni, uso un Senseo 2 o 3 volte al giorno quasi ogni giorno. L'indicatore luminoso è acceso per mesi ma non ho visto un vero calo di flusso solo pochi giorni fa. E un flusso che si abbassa significa che il caffè è più corto, poiché la quantità è gestita in base alla tempistica, non da un misuratore di portata ...
Così ho avuto i caffè che stavano iniziando a essere rikiki ... il metodo di pulizia è facile è spiegato di seguito.
Questa macchina Senseo ha fatto tra i cicli 1500 e 2000, per lo più doppi caffè. È un modello Philips Senseo, ma penso che il metodo possa essere valido per altre marche.
Senseo Philipps
Calcare chiaro illuminato da 6 mesi: non c'è modo di spegnerlo ma i caffè sono buoni?!?
Il "calcare" leggero è attivo dal mese 6 (quindi circa 18 mesi dopo l'acquisto). Questo senza trovare una perdita di flusso, ma ho usato ancora l'anti-calcare ufficiale (le dosi 2 sono state fornite con la macchina). Tuttavia, la luce è rimasta accesa. L'anti-calcare ufficiale è, infatti, polvere di acido citrico ... (e sicuramente ha venduto 10 volte più caro con il marchio Senseo che costa altrimenti ... ma qui non è il dibattito).
Ho quindi effettuato prenotazioni 2 o 3 con aceto bianco puro ... nessun risultato migliore: anche l'indicatore è illuminato. Non ho insistito: il flusso è buono.
Ci si può ancora chiedere su quale criterio fisico sia illuminato questo calcare indicatore ...
In ogni caso non si tratta di una misurazione tramite sonda di pH che la estingue, né di un sensore di pressione ... possiamo supporre un semplice conteggio di cicli basato su una reale quantità fisica di ridimensionamento? Forse ...... Solo per spaventare la casalinga? Sarei interessato a sapere come spegnerlo comunque!
Il flusso (e la dimensione del mio caffè) cala bruscamente pochi giorni fa!
Ma il flusso ha cominciato a cadere seriamente e bruscamente nei giorni scorsi ...
Quindi ho esaminato il problema e la soluzione è, nel mio caso, molto molto semplice! E suppongo che sia il caso di un sacco di Senseo, che finisce per essere scagliato o realmente abbattuto dalla cancellazione invece di essere semplicemente ripulito ...
In effeti; non è l'interno della macchina Senseo che si sporca ma solo la tazza!
Ecco la differenza tra una tazza sporca e una tazza pulita:
Tazza da caffè sporca senseo, sporca e intasata
nuova tazza di caffè senseo
È chiaro che la piccola tramoggia al centro è sporca. Il metodo è pulire questo hopper ... semplicemente!
Basta una semplice pulizia della tazza di aceto!
Il metodo è così leggermente strofinare la tramoggia e passando l'aceto, v'è una valvola tarata per mantenere capsule di caffè pressione, portata "atmosfera" senza pressione così sarà al massimo un gotta da gustare. Il flusso è di circa 2 o 3 gocce al secondo quando è pulito.
Dopo 5 o 6 cicli "aceto", quindi 3 o 4 tazze d'acqua calde per sciacquare la tazza di acetopulizia aceto senseo... la tazza è pulita e pronta per essere riutilizzata!
Questo metodo di pulizia è particolarmente interessante, alla fine, questa sporcizia renderà il lavoro pompa più forte, che può limitare notevolmente la vita ... e creare così molto più costoso da riparare interruzione (e nella maggior parte dei casi non è ...)
Questo è questo piccolo pulizia Senseo ha permesso alla mia macchina di trovare una nuova gioventù!
commenti Facebook
2 commenta "Macchina da caffè Senseo intasata o sporca che non scorre più? Puliscilo per aumentarne la vita ed evitare il crollo! "
  1. È normale che l'indicatore del calcare non si reimposti automaticamente dopo la decalcificazione se non si segue la procedura Philips.
    Esistono metodi 2 per farlo:
    A) Metodo rapido:
    Scollegare il cavo di alimentazione.
    Premere i pulsanti M / A e 2T
    Senza rilasciare i pulsanti, ricollegare la spina di alimentazione.
    B) Metodo più lungo di Philips:
    Segui la procedura philips più lunga spiegata qui: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Lascia un commento
