Termostufa Thermorossi H2O
Stufe a legna idrauliche o termiche
Stufe a legna idrauliche: stufe a pellet, caldaie a legna o anche termostufe
Vedi altri tipi di stufe a legna
Essi si basano sulla esattamente lo stesso principio stufe a pellet ma hanno anche uno scambiatore di calore ad acqua. Sono quindi predisposti per essere collegati ad un circuito idraulico (riscaldamento e / o acqua calda sanitaria ACS). Possono riscaldare la stanza, l'acqua o entrambi contemporaneamente. Sono un'ottima soluzione per preparare l'acqua calda sanitaria in inverno.
Sono, infatti, stufe ibridate tra la caldaia e la stufa a pellet, da qui il loro secondo nome: termostufa.
Altro: scegli una stufa a legna idraulica
EDILKAMIN-stufa
Termo-Edilkamin Charme di 16kW. ricorda molto una stufa a pellet, senza idraulica.
Ci sono anche ma è piuttosto raro (generalmente è autocostruito vedi link sotto) inserti e stufe a legna con circuito idraulico. Ecco un modello di Rika, un produttore austriaco "high-tech":
Leggi anche:  caldaia a legna a gassificazione Buderus Logano S121
Rika aqua tavo
Sezione trasversale di una stufa a legna idraulica Rika modello Tavo Aqua. Circa 4000 € HT.
Legenda: la camera di combustione rivestita con chamotte (1) consente alte temperature dei gas caldi, prevenendo l'intasamento della caldaia. Scambiatori di calore a circolazione d'acqua (2). Dispositivo di sicurezza termica flusso (3). Vai (4) ed esci dal tubo del fumo su / dietro (5).
Sensore termico di sicurezza (6). Sonda caldaia gruppo pompa di ricircolo ritorno (7). Porta di servizio (8) facilmente accessibile per la pulizia (se necessario). Pulire la finestra panoramica (9). Regolatore aria comburente (10). Ritorno gruppo sollevamento (11) (optional). 30% delle emissioni radianti (12) nel soggiorno.
Per saperne di più sui registri di camini di acqua calda:
- sistema di recupero del calore in un forno a legna esistente
- Altro montaggio di stufa a legna con serpentina ad acqua calda
- Inserire Vouzier idraulico
Lascia un commento
