Le stufe a pellet di legno o pellet
Vedi altri tipi di stufe a legna
Apparso al grande pubblico nei primi anni 2000, le stufe a pellet si sono diffuse rapidamente. Il loro aspetto, potenza e prestazioni sono molto vari. Costano, non montati, tra 1500 e 6000 € (modello idraulico) e pesano tra 100 e 250 kg. I granuli sono contenuti in un serbatoio posto sopra, lateralmente o sul retro dell'apparecchio. Una vite senza fine spinge il combustibile direttamente al bruciatore.
Il loro utilizzo è completamente automatico, gestito elettronicamente. La resa varia dall'80 al 90%.
Offrono un miglioramento dell'efficienza rispetto alle migliori stufe a legna e aumentano il comfort di utilizzo del riscaldamento a legna ma presentano anche alcuni inconvenienti.
I vantaggi di stufe a pellet rispetto alle stufe a legna:
- Regolazione elettronica della temperatura,
- Funzionamento semiautomatico (ricarica periodica richiesta),
- Serbatoio integrato, autonomia da poche ore a più giorni (nel migliore dei casi una stufa di massa ha 12 ore di autonomia),
- Altissima efficienza (dall'80 al 95%),
- Nessun camino necessario: è sufficiente un foro nella facciata. Possiamo anche immaginare di mettere una stufa a pellet in un appartamento a condizione che abbia un balcone o un terrazzo per posizionare il condotto di scarico (e che il gestore della struttura ovviamente lo consenta!),
- Disponibile nella versione con collegamento idraulico al riscaldamento o per ACS,
- Meno ceneri e meno manutenzione rispetto a una stufa tradizionale,
- Cleaner: sia nella movimentazione del legno che nell'inquinamento,
- Generalmente ha diritto al credito d'imposta o ha più aiuti di una stufa convenzionale (ma questo non lo fa non dovrebbe essere un punto di vendita importante dal venditore).
Svantaggi di stufe a pellet rispetto alle stufe a legna:
- Richiede una presa di corrente e quindi consumo di energia elettrica e potrebbe non avere riscaldamento in caso di mancanza di corrente,
- Ai fini della regolazione, l'aria dell'ambiente viene agitata meccanicamente dalla stufa (ventilatore meccanico) e viene forzata anche l'aria di combustione. L'operazione è quindi (molto) più rumorosa di una stufa a legna (quasi silenziosa per natura),
- Può bruciare solo pellet: in caso di mancanza di alimentazione non si ha più il riscaldamento (una stufa a legna può bruciare qualsiasi tipo di legna ... eccetto il pellet),
- Combustibile più costoso del legno nei tronchi ma generalmente meno costoso dell'olio combustibile. Leggi il tipi di legna da ardere per un confronto,
- Più costoso di una stufa a legna di potenza equivalente,
- Durata limitata soprattutto a causa della parte elettronica (una stufa a legna in ghisa è "indistruttibile" se il combustibile utilizzato è adatto).
Ci sono anche, ma difficile da trovare in commercio:
- inserti a pellet
- stufe a pellet
- stufe a pellet che possono bruciare legna
Per saperne di più (esempi di link, se non fare una ricerca):
- Scegliere una stufa o inserire?
- Confronto di scegliere una macchina di legno di qualità
- Forum riscaldamento a legna
