La legge sulla transizione energetica è stata appena votata in Francia.
L'Assemblea adotta il testo sulla transizione energetica
I deputati francesi hanno approvato martedì con 314 voti contro 219 il disegno di legge sulla transizione energetica che mira in particolare a ridurre la quota del nucleare nella produzione di elettricità dal 75% al 50% nel 2025 (Reuters).
Cosa significa? Che sarà necessario sostituire questo 25% con altre fonti di elettricità e, per aiutare a raggiungere questo obiettivo (come dimostrerà il calcolo sotto): ridurre notevolmente il consumo di energia elettrica in Francia!
Come la Francia spera di arrivare?
Mistero a causa 25% della produzione francese (550 TWh) si tratta di circa 140 TWh !!
Un grande aerogeneratore da 3MW (quelli da 120m di albero!) Con una bolla di carico del 20%, vai al 25%, produrrà: 3 * 8.7 * 0.25 = 6.5 GWh all'anno ... in 10 anni sarebbe quindi necessario installare: 140 / 000 = 6.5 turbine eoliche o quasi 21 turbine eoliche da 500 MW AL GIORNO! In altre parole: impossibile in 6 anni!
Mentre il nucleare 25% non sarà sicuramente essere sostituito da turbine a vento! Ma invece di sostituire questi 140 TWh nucleare può anche diminuire, 25 25% rimanente%!
Quindi passerà necessariamente anche attraverso il risparmio energetico attraverso l'isolamento, il divieto di riscaldamento elettrico, piccole azioni ... ecc ecc ...
Ciò consentirebbe di raggiungere questo obiettivo, forse e per di più anche in modo più sostenibile! Perché meglio un kWh risparmiato che un kWh nucleare sostituito da un kWh fossile e anche dall'eolico!
In tutti i casi effetto bando… ma attenzione, questo è solo il voto dell'Assemblea, il decreto attuativo non è stato ancora votato… si può quindi temere una legge “pio desiderio”?
Un'altra soluzione per ridurre la quota nucleare dal 75% al 50% sarebbe… sì… aumentare il consumo complessivo di elettricità e passare da 550 TWh a 800 TWh!
È sicuramente la soluzione preferita da EdF! 😉
Altre idee su forums: come passare la quota nucleare 75% al 50% in Francia?
