Ecco la mia nuova vittima. Un piccolo 5 super-poveri, 1.4 Il box auto consuma 35 350 al km.
Seguiranno alcune immagini per dimostrarvi che sono solo all'inizio e inoltre mi permetteranno di farvi alcune domande.
Per esempio:
- Prevedo di mettere un'asta del reattore lunga 150-200 mm diam. 12mm
- Il tubo del reattore avrà una lunghezza da 250 a 300 mm diam. 14 mm (1/2 pollice)
- Ci saranno circa 100 mm tra il venturi di iniezione dell'acqua e l'asta del reattore in modo che le goccioline residue evaporino prima di entrare in contatto con l'asta.
- Questa camera di preriscaldo sarà quindi di 100 mm, di cui 50 mm saranno integrati nello scarico
- Il venturi ha un diametro di 5 mm. al suo interno c'è un martello realizzato su un tubo di rame, l'acqua viene sputata fuori dalla punta di una penna a sfera à la "André"
Ciao Christophe, sono molto molto molto molto interessato a discutere con te di questa R5 rivisitata! Sogno di fare questo tipo di installazione su una R5 e trovo poca documentazione…
Se però ci fosse possibile scambiarci un momento!
Buon weekend !
Tessa
